4084
Hur fan kopplar man in en sån här btr?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
jopp
145 Inlägg
14 augusti 2008
om du läser texten under bilden på btr:en så löser det sig nog! wink
jomenvisst
982 Inlägg
14 augusti 2008
likadant som original sitter
1 311 Inlägg
14 augusti 2008
IN: anslutningen mitt emot klockan (I samma höjd)
Retur:Den understa anslutningen
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 augusti 2008
Men om man kolla på andra bilar så har jag sett att dom sitter på framskärmen och sen slangar där ifrån, men det går alltså att bara slita bort den gamla btr:en och sätta på o-ringen och smäcka dit denna i fuel railen med då?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
15 augusti 2008
Det enklaste och smartaste sättet är väl att du borrar ett hål i röret som går innuti org. btr:en (typ 5mm) så soppan bara går rakt igenom den och sen sätter du "in" på retur utgången på org. btr och sen tar du bara en längre slang från org. retur ledning till retur uttaget på den nya btr:en
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
1 311 Inlägg
15 augusti 2008
jaså du har en orginal btr som sitter på railen... då blir det lite klurigare, antingen fär du bygga om den nya så den passar orginalfästena eller så bygger du om railen så du får på slangar! annars så finns det malpassi btr'er som passar orginal på volvorailarna!
8 250 Inlägg
15 augusti 2008
Ska du bara höja trycket med den så kan du kapa returledningen och sätta den där. Inte helt optimalt, men det funkar att köra med både orginal och en ställbar efter den, men som sagt då kan man bara höja trycket.
1 867 Inlägg
15 augusti 2008
Misab säljer en adapter till rail med oringsanslutning. På så sätt kan du skippa hela org. btr och montera denna externt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
16 augusti 2008
Tror det är en sån på nu, den är ställbar iaf,, men vill ju gärna se vad man har för soppatryck, men kanke kan se det på enklare sätt?
