3506
Kondensator?
59 Inlägg
18 augusti 2008
Detta är mitt problem. När jag kör mitt slutsteg på två kanaler 190W var så kan jag dra på hur mycket jag vill på sterion utan att lamporna börjar blinka. Man när jag bryggar slutsteget och driver bara en bas så blinkar det järnet... behöver jag en kondensator?
59 Inlägg
18 augusti 2008
utöver detta så slutar basen funka när jag drar på mycket ... (inbyggd säkring i sterion) Men den börjar funka när jag startar om sterion igen. Kör med 50W 4 ch på sterion orginal... behöver jag ett slutsteg där för att den skall sluta dampa?
21 761 Inlägg
18 augusti 2008
Heter steget Arizona Eagle AB-2190?
Hur många Ohm är basen på, alltså den som du driver med steget bryggkopplat?
35 Inlägg
19 augusti 2008
jag har också det promblemet att slutsteget slår av när man "dunkar" lite mer och det är för att jag har dåligt batteri men det händer bara när bilen är avslagen...... så generatorn gör mkt...... kan vara det att du har dåligt batteri:) och när jag startar om sterion så funkar det ända tills nästa dunk (om man inte sänker volymen)
284 Inlägg
19 augusti 2008
ska inte säga att jag har rätt    me tror att steget kan dra mer kräm när det ligger bryggat
