Ska nu köpa mig ett helsystem med 3" downpipe och resten 2,5" i rostfritt från USA. Men då står det att det finns två olika sorters downpipe, den ena är vinklad och den andra inte. Då undrar jag om det är någon vänlig skäl som vet hur man ser skillnad på dessa, vilken som är vinklad och inte, finns det något känntecken?
Det beror på vilken turbo du har. Flänsen ser anorlunda ut på den stora och lilla den ena är vinklad men det är på den stora tubon och jag tror att du har den lilla. Du får helt enkelt kolla vilken fläns du har om du går in på www.jt-tuning och läser under downpipe så förklarar dom hur du ser skillnad
Tackar för svaren.. Men ska jag verkligen behöva montera bort hela turbon för att få reda på vilken fläns det är och då kunna veta om det är vinklad downpipe eller inte? Finns det inget smidigare sett?
Man behöver inte montera ner turbon, det räcker att ta bort värmeplåten ovanför så ser du vilken det är men iom att du har en 94 och om turbon aldrig är bytt så har du ett 15G agg med rak koniskanslutning.
Mvh Christian
