4205
krångel med ljudet
52 Inlägg
26 augusti 2008
Kollat runt lite men inte hittat något svar jag inte redan kollat hittils
har 6,5" i framdörrarna och en tolva i bakluckan.. o varit nöjd me de i brist på lust att koppla in annat.
sen kopplade jag i 7x10" i hatthyllan och 6,5" började slå som fasen helt plötsligt och basen knappt någonting. Och det började vina direkt i 7x10na
så jag kopplade ur dom orkade inte hålla på.
sen åkte 6,5" ut av olika anledningar o jag kopplade in 7x10na på nytt .
men på ett extra steg den här gången .
o tro fan att det viner endå, o det blir bara värre med tiden .
lågnivån ligger inte nära någon ström och gainen är inte speciellt hög så dom alternativen är bara att stryka.
MEN , varit lat och dragit plus,jord och remote direkt på det första stegets fästen,
frågan är om det har någon inverkan  o om det kan räcka med att sätta andra stegets jord på en egen jordpunkt?
eller kan det funka om man jordar lågnivån som man kan göra i stereon om det viner? , fast jag jordar den som går mellan stegen ?
sen.. varför slog basen sämre och 6,5orna högre? när jag kopplade in 7x10na ( dom gjorde de fast jag hade ett annat steg på 7x10na )( fått ordning på det nu men ingen som helst aning vad det var för fel )
Gödseldräng
4 529 Inlägg
26 augusti 2008
mät upp så du inte har spänningsfall
52 Inlägg
27 augusti 2008
Vart ska jag mäta ?
har ingen mätare självmen kan ordna fram en tills i morgon om jag hinner dock .
7 274 Inlägg
27 augusti 2008
Eftersom du är lat så kan du ha bränt signaljorden i stereon, IGEN.
Minns du det där vi gjorde med lågnivån i andra stereon?
Börja med en vettig pluskabel, sen slipar du upp plåten till jorden och använder kabelskor.
Dra även en ny och fetare jord ifrån batteriet till chassit.
Duger inte det, prova en ny jord till stereon och kanske en ny lågnivå kabel.
52 Inlägg
27 augusti 2008
varför viner de inge i basen då? 7x10na e jukopplade på annat steg efter det första steget.
aa ja minns, men vart ska ja jorda lågnivån som går mellan stegen då, eller ska jag jorda den i stereon som vi gjorde ? tongue
va de inte du som skulle dra fetare jord från battterit åt mig ? ;>
7 274 Inlägg
27 augusti 2008
Därför att om du tar bort LP filtret till basen så viner den också.
Vet inte varför men det viner på högre frekvenser.
Förhoppningsvis behöver du inte jorda lågnivån i stereon igen...
Mm jag ska göra allt åt alla, ni får lära er själva för engångsskull.
Spendera en dag att dra kablar ordentligt så slipper du göra om det en massa gånger.
52 Inlägg
27 augusti 2008
dom är vettigt dragna den här gången
7 274 Inlägg
27 augusti 2008
Ingen tejp på kablarna? wink
Prova jorda i bältesfästena i bak, brukar fungera bra.
Har du kvar din otroligt feta typ 8mm kabeln?
52 Inlägg
27 augusti 2008
ingen tejp, inga plåster, inte ett piss, tillochmed satt på kabelskor yikes
haha den ligger i reservhjulsbaljan, har fan t.o.m säkring på strömkabeln nu + en extra som ligger haha ;P
