2974
Gasproblem på en saab 9000 2,3 Trubo 1993.
506 Inlägg
26 augusti 2008
Hejsan!
Min kompis har en saab 9000 2,3 turbo 1993 års modell. Han fick ett problem idag och förklarade det för mig så jag ska försöka formulera mig så ni förstår.
När han gasar iväg i 1an är det precis som vanligt. När han växlar till 2an händer ingenting. Bilen ligger på tomgång och det händer inget när han trycker på gasen (precis som gaswiren är av), Likadant i 3an. Antar att det är likadant i 4an och 5an också.
ifall han trycker ner kopplingen och trycker några gånger på gasen funkar det att varva bilen igen.
Väldigt märkligt problem tycker jag.
tacksam för hjälp!
MVH
Johan
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
30 Inlägg
27 augusti 2008
det är min saab problemet gäller, någon som kanske har nån liten aning?
1 497 Inlägg
27 augusti 2008
Händer det absolut inget alls när du gasar eller går den bara väldigt trögt?
30 Inlägg
27 augusti 2008
det blir ingen kraft i den så ja får upp hastigheten, den sjunker istället.
30 Inlägg
27 augusti 2008
Slave_joe skrev:
Har du TCS?
japp
1 497 Inlägg
27 augusti 2008
Lyser TCS lampan?
Check Engine?
1 497 Inlägg
27 augusti 2008
Läser även i infon om bilen att du har uppställt ladd.
Är det via pysventil?
30 Inlägg
27 augusti 2008
Både TCS lampan och ABS lampan lyser, fråga mig inte hur det är uppställt, har märkt att det är en jävla klåpare som haft bilen innan, men vad laddar den orginal?
1 497 Inlägg
27 augusti 2008
Det stod även att den var chipad.
Original laddar den runt 0,8bar.
Kolla på slangen som går från magnetventilen ner till WG.
Sitter det någon liten ventil på den så är bilen säkerligen pystrimmad.
Och om TCS lampan lyser så har du säkert problemet där.
Mvh Axel
30 Inlägg
27 augusti 2008
Mvh Axel
Den laddar runt 1,1 - 1,2 nu, där sitter ingen pysventil, TCS lampan har lyst ett tag men antagligen för att ABS pumpen e kass,
Ja körde hem från jobbet och så igår och bilen funkade kanon, va på kvällen när ja skulle upp och kolla luften i däcken som den bara slutade funka efter en 200 - 300 meter, har funkat klockrent i 2 månader, och då har endå TCS lampan lyst i 2-3 veckor
1 497 Inlägg
27 augusti 2008
Men TCS kan ställa till alla möjliga konstiga problem..
Vet du vad du har för programvara i bilen?
30 Inlägg
27 augusti 2008
Icke en aning, ingen aning om vad de kan va?
506 Inlägg
28 augusti 2008
Hur går det för dig? Jag uppdaterat tråden lite så den kommer på första sidan igen.
30 Inlägg
29 augusti 2008
Går väl inte sådär jätte bra :p
