Va ett litet tag sen jasg höll på med nån sån, men om jag inte minns fel så sak det bara vara å dela på handtaget där (som sitter vid konsolen för fönsterhissar m.m) å innanför där så ska det va 1 eller 2 stjärnskruvar. kan även hända att det sitter nån under själva konsolen där åxå. Det är dom enda skruvarna som finns om jag inte minns fel. själva dörrklädseln i övrigt sitter bara me clips, man kan få ta i lite innan det släpper, men börja nedtill å gå uppåt så ger det med sig vartefter. Hoppas jag kan va till nån hjälp iaf =P
Precis som dekdahl säger så har du ett plastskydd inne vid handtaget, ta bort detta så har du två skruvar (stjärnmejsel), sen har du en skruv längst fram på dörrsidan, samma höjd som fönstret. Det sitter även två skruvar på motsatt sida, alltså mot bakdörren. Därefter är det bara att dra hela dörrsidan uppåt så släpper hakarna som sitter på nedsidan. Därefter är det bara att roa sig med att lossa alla kablar Good luck
Har inte provat ännu eftersom att jag har haft fullt upp med att polera bilen. Men en annan fråga. Dem där jävla audi emblemen som sitter på sidorna på framskärmarna. Emblemet på höger sidan är borta från metalldelen av det så att säga. Jag vet inte om det är en synvilla men ja tkr att det ser ut som om det går inåt där emblemet sitter. Stämmer detta? för då kan jag ju inte ta bort dem
Om det bara är en synvilla, sitter dem också bara med klister isåfall som emblemen där bak?
Om det däremot inte är en synvilla, hur får jag tag på ett nytt? Inte speciellt snyggt med en "hållare" till ett emblem utan emblem
