3234
Dörrpanel Audi a4
24 Inlägg
27 augusti 2008
Är det någon som vill vara vänlig och tala om för mig hur man får loss plastpanelerna på dörrarna i a4an (b5) utan att ha isönder dem? tongue
50 Inlägg
27 augusti 2008
Va ett litet tag sen jasg höll på med nån sån, men om jag inte minns fel så sak det bara vara å dela på handtaget där (som sitter vid konsolen för fönsterhissar m.m) å innanför där så ska det va 1 eller 2 stjärnskruvar. kan även hända att det sitter nån under själva konsolen där åxå. Det är dom enda skruvarna som finns om jag inte minns fel. själva dörrklädseln i övrigt sitter bara me clips, man kan få ta i lite innan det släpper, men börja nedtill å gå uppåt så ger det med sig vartefter. Hoppas jag kan va till nån hjälp iaf =P
1 749 Inlägg
27 augusti 2008
Om det är byggt på sammas sätt som på c4 karosen så ska även dörrsida hakas av uppåt när alla skruvar är borta.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
DKW
197 Inlägg
27 augusti 2008
Precis som dekdahl säger så har du ett plastskydd inne vid handtaget, ta bort detta så har du två skruvar (stjärnmejsel), sen har du en skruv längst fram på dörrsidan, samma höjd som fönstret.
Det sitter även två skruvar på motsatt sida, alltså mot bakdörren. Därefter är det bara att dra hela dörrsidan uppåt så släpper hakarna som sitter på nedsidan. Därefter är det bara att roa sig med att lossa alla kablar smile
Good luck
24 Inlägg
28 augusti 2008
tack för svaren, ska prova imorgon och se om jag lyckas tongue
5 852 Inlägg
29 augusti 2008
Tänk på att det sitter skruv i ändarna på dörren längst upp med smile
Tomten
1 065 Inlägg
29 augusti 2008
precis som alla skrive.
sen har du vevar så sitter dom med en skuv också.
skuven sitter bakom kåpan över veven
24 Inlägg
29 augusti 2008
Har inte provat ännu eftersom att jag har haft fullt upp med att polera bilen. Men en annan fråga. Dem där jävla audi emblemen som sitter på sidorna på framskärmarna. Emblemet på höger sidan är borta från metalldelen av det så att säga. Jag vet inte om det är en synvilla men ja tkr att det ser ut som om det går inåt där emblemet sitter. Stämmer detta? för då kan jag ju inte ta bort dem hmm
Om det bara är en synvilla, sitter dem också bara med klister isåfall som emblemen där bak? tongue
Om det däremot inte är en synvilla, hur får jag tag på ett nytt? Inte speciellt snyggt med en "hållare" till ett emblem utan emblem tongue
