3380
Störningar efter montage av slutsteg
10 287 Inlägg
28 augusti 2008
NEEEEEEJJJJ....tongue
Inte förrän han är 110% säker på att jorden till slutsteget är korrekt så att han inte bränner en till stereo.
/Göran
dbjanoz skrev:
Du kan även prova att mata signal från någon annans bilstereo .
(Groucho Marx).
1 785 Inlägg
28 augusti 2008
/Göran
Hur fungerar det att man bränner bilstereon? Har aldrig lyckats själv så förklara hur man gör för att få en späningsförande lågnivåingång på slutsteget med dålig jord. Hade inte ens problem med jorden på min rostiga gammla 240 från 83 och 4st analoga slutsteg på 1,5kw var. Så hur lyckas man med dålig jord? Monterar kabelnskon utan att ta bort färgen på möjligtvis
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
10 287 Inlägg
28 augusti 2008
Det är så "enkelt" som glappande jord. Då är den enda jord som finns kvar bakvägen via lågnivåns skärm in i stereon.
/Göran
(Groucho Marx).
x40
1 209 Inlägg
1 september 2008
det va ingen fel på sterio, allt va jord kabel. så nu funkar allt som d ska, men baselement har problem med!!! kablar som e på elementen går av, dom e för korta? jag tror att den e klen den klarar bara 200watt och jag driver den med en jbl gto 2060 men lådan har jag köpt fördig så jag vet inte om en annan element passar, hjälp om nån kan?
Volvo S40 turbo.
Mekaniker
212 Inlägg
1 september 2008
/Göran
Gör man verkligen det då dom inte har samma strömkrets? Alltså att slutsteget i bil nr 1 som har dålig jordkontakt letar sig till jord via signaljorden till stereon i bil nr 2 som delar ut signal till slutsteg i bil nr 1? Tycker att dom inte bör göra det eftersom att stereon i bil nr 2 inte har samma jordkrets som bil nr 1.
Kanske frågar lite bluddrigt men hoppas ni förstår:P
10 287 Inlägg
2 september 2008
Jag tror jag förstår vad du menar men man måste ha samma jordreferens eftersom signalerna i lågnivåkabeln har jorden som referens. Så är det alltid när man har obalanserade signaler.
Skall man kunna ha olika jordreferenser - eller ibland flytande referenser - så krävs balanserade signaler:
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio_connector
/Göran
(Groucho Marx).
x40
1 209 Inlägg
2 september 2008
/Göran
vill tacka dej för allt hjälp jag fick av dej... som tur de va att allt va bra, hade helt enkel fel jordkabel, nu kör jag 16mm2 och funkar skit bra, har aldrig vart så nöjd som e idag.....
Volvo S40 turbo.
