Siffrorna i mitten, profilen alltså, visar hur många procent av däckbredden som själva däckhöjden är på. Lite krångligt kanske men ett exempel:
Ditt originalhjul är 175/70/13, det betyder att däckets innerdiameter är 13". Profilen är 70 procent av däckbredden och däckbredden är 175 mm. För att veta hur ytterdiametern på däcket är(så att man kan räkna ut rullomkrets) så måste man veta hur högt däcket är från innerdiameter till ytterdiameter.
Då tar vi hjälp av däckbredd och profil. 70 procent av 175mm är 122,5 mm, alltså är det 122,5 mm från innerdiametern till ytterdiametern. Men då har vi bara räknat ut ena sidan av däcket, det är ju samma på motsvarande sida så då får vi multiplicera 122,5 med 2 som blir 245 mm.
Räknar vi ut hela ytterdiametern så är det 330,2 mm(13")+122,5+122,5=575,2 mm. Rullomkretsen är ytterdiameter gånger pi=1806,13 mm.
Rullomkrets:
175/70/13: 1806,13 mm
195/50/15: 1808,64 mm
215/50/15: 1840,04 mm
Hoppas att jag inte krånglade till det för mycket.
