#1 Kolla stiften, skall ALLTID vara NGK stift i dem. BCPR7ES-11 kostar la ca 170:- för fyra och funkar perfekt .
#2 Tändkassetterna är ett annat problem, testa en polares eller låna en på verkstad och testa om det blir bättre. De kostar 2250:- så se till att ringa in problemet till just den innan du byter.
Senast redigerat av MrTurbo (5 oktober 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
