21 oktober 2008
Humm kom på att tänka på en sak här 10 dagar efter senaste inlägget.
Kan det vara pågrund av power connector'n som det blir 0,7 spänningsfall? med tanke på att den delas där upp till 2 mindre kablar genom 2 st 60 amp's säkringar. Kabeln från batteriet är på 35mm2 har jag för mig och är ca 4-5m lång. efter power connector'n så går kablarna ut till kablar som är eller är större än 10mm2 (vet inte riktigt hur jag mäter dom därav inga exakta mått).
Har lyckats pula dit ett Global kraft serie med 75ah 540a(en) så batteriet är det inga problem med, men spännigsfall och generator är det som måste fixas. Har suttit och mätt på spänningen en hel del och har kommit fram till att det skiljer mellan 0.5-0,7v vid hög volym med bilen igång
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
