Håller på och omlackerar bilen.
Köpte en "Star" färgspruta på Mekonoemn (gubben sa det var en av de bästa) med blått munstycke.
I starten gick allt fint, men så "låste" den sig. Man trycker på spaken, och den bara säger "puff", och istället för att sprida lacken som den ska göra kom det bara några feta droppar på den nylackerade ytan...!
Det hände två gånger, och varje gång måste jag vänta på att lacken torkar, slipa och sen spraya på igen.
Det inträffade både när kompressorn var igång, och när den var avstängd, så felet är på sprutan.
Jag trodde det kunde bero på smuts, men det lilla filtret under färgbehållaren är nytt. Jag demonterade hela skiten, rengjorde och smorde in de rörliga delarna enligt anvisningen.
Nu vågar jag inte använda den igen. Så mycket jobb...
Har det hänt någon annan? Ska jag reklamera på skiten, eller är det kanske jag själv som gjort nåt fel?
