4348
extern wastegate
36 Inlägg
26 oktober 2008
Går i tankar att byta till en större turbo med extern wastegate. Har läst att en del personer svetsat den externa wastegate flänsen i turbons avgashus. Något särskilt att tänka på vid denna operation? Kan tillägga att turbon har singel entry och så även grenröret.
Förslag,tips m.m uppskattas.
1 867 Inlägg
26 oktober 2008
Svetsa wgn i avgashuset är en nödlösning när det absolut inte finns plats för den på grenröret.
Det du bör tänka på är att den ska sitta så nära flänsen som möjligt, och samtidigt kunna flöda bra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
36 Inlägg
26 oktober 2008
Förslag på att göra flödningen så bra som möjligt?? big_smile
1 867 Inlägg
26 oktober 2008
oftast gör man ett vinklat rör som går ur avgashuset i flödesriktningen så att säga, bort från flänsen.
