2625
Hjälp med bandpass bygge
11 Inlägg
29 oktober 2008
Hej, jag går i tankarna om att bygga en bandpass låda till mina basar men skulle behöva lite hjälp med en ritning. Det ska sitta 2 stycken mtx 12" och portarna ska upp i hatthyllan. Skulle uppskatta all hjälp.
Fs: 29.26 Hz
Qms: 4.48
Cms: 0.160 mm/N
Mms: 184.71 g
Rms: 7.58 kg/s
Vas: 2.364 ft³ (66.92 liters)
Xmax: 0.530 in (13.46 mm)
D: 10.375 in (263.52 mm)
Sd: 84.54 in² (545.42 cm²)
Vd: 44.81 in³ (0.73 liters)
Qes: 0.67
Re: 3.30 Ω
Bl: 12.97 Tm
Prms: 300 Watts
Qts: 0.580
ηο: 0.241 %
SPLo: 86.02 dB
SPL 2.83V/1m: 89.80 dB
Senast redigerat av Sagan (29 oktober 2008)
Mercedes Benz w123 230E -84
I bleed Ford blue
221 Inlägg
29 oktober 2008
Om du vill lära dig så finns det hjälp här:
http://www.bilstereoipraktiken.se/bilst … a4-15.html
I dont need sex, the goverment fucks me every day !
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Har räknat på en 3-kammars låda med mittenkammaren portad.
Sluten kammare (per bas): 35 liter med mycket dämpull.
Portad kammare: 75 liter inklusive bas, men exklusive rör. Endast dämpmatta i botten på kammaren.
Rör: 2 st 6" som är 20cm långa.
Det är tänkt att basarna ska monteras med magneten i den portade kammaren för bästa kylning av talspolen. I volymen för den portade kammaren är basarna inräknade, men portarnas plats får du räkna ut själv eftersom jag inte vet hur mycket de ska sticka in i själva lådan. Vardera rör tar upp 0,2 liter per cm.
Jag har inte testat de där basarna, det är bara en uträkning i ett beräkningsprogram.
