2752
vart e varvstoppet på bmw 325 e36 -92?
60 Inlägg
28 oktober 2008
när är varvstoppet ngn som vet ?
Senast redigerat av GT-R2008 (28 oktober 2008)
///When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough! ///
Evolution Garage
1 299 Inlägg
28 oktober 2008
prova...
Sky´s the limit...
60 Inlägg
28 oktober 2008
händer inget över 7000 så
Avstängd
298 Inlägg
28 oktober 2008
det måste vara borttaget helt
varva inte över 7000rpm! då kommer kolvarna ut genom huven wink
jag varvade min gamla 325a till 7000rpm och det var inga problem
högre än så ...and your on your own
60 Inlägg
28 oktober 2008
va den chippad då eller ?
Avstängd
298 Inlägg
28 oktober 2008
ja
60 Inlägg
28 oktober 2008
PG skrev:
ja
aah den kanske är chippad då får kolla upp det
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
28 oktober 2008
original ligger de på 6.5k rpm
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
1 353 Inlägg
29 oktober 2008
Vet iallafall att när en original M50 motor börjar närma sig ~9000 RPM så blir ventilerna krokiga! smile
för er nyfikna, 6500 RPM på 4'ans växel, ska växla till 5'an, men råkade bli 3an istället, och nej, var inte jag som körde, men jag som tog isär motorn.
There's no replacement for displacement
60 Inlägg
29 oktober 2008
så långt kommer den nog aldrig få gå riktigt big_smile
Montör
664 Inlägg
29 oktober 2008
skulle tro att den stoppar vid 7200 eller någonting kanske? Högre än så låter inte lämpligt på en originalmotor smile
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
vinnarskalle!
907 Inlägg
29 oktober 2008
om du ligger på 6500rpm på 4an, så blir det 7500-8000rpm på 3an smile Men jag skulle ivf aldrig trimma en M50 så den varvar mer än 7000. Hydrauliska lyftare tror jag att den motorn har.
