4058
940 med avgasproblem
7 Inlägg
29 oktober 2008
Lampan för avgasrening har lyst konstant på min 940 gl 92 i 3 dar nu och undrar om nån vet vad felet är.
Hade ett liknande problem för 1 år sen och var tvungen att byta lambdan vid katalysatorn, kan det vara lambdan igen?
72 Inlägg
29 oktober 2008
Har du kollat felkoderna?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
29 oktober 2008
Lampan indikerar att det finns en felkod lagrad i minnet, läs av felkoden så vet du vad som är felet sen..
Försöker iaf
1 998 Inlägg
29 oktober 2008
Samma som på 740-90?
Den lös på farsans i nån månad. Under den tiden gick den dåligt, Hackade å drog mer bränsle. Men nya tänddelar så gick den klockrent å lampan slocknade.
Kanske samma på denna?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
7 Inlägg
29 oktober 2008
Vet inget om vad felkoder är eller hur det går till, kan nån förklara?
455 Inlägg
29 oktober 2008
det finns någon jävla dosa så har du en liten kabel som du provar med så lyser lampor på olika sätt!
tror det är något sånt men har dålig koll på det! så någon med mer kunnskap får förklara!
>syns man inte finns man inte<
243 Inlägg
30 oktober 2008
Ovanför vänster fjädertorn sitter en svart dosa. öppna locket sätt pinnen i uttag 2 och slå sedan tändningen. Gå ut och tryck på knappen 1sek, dioden kommer nu att blinka i ett "tre kod system" t.ex: 1 uppehåll 1 uppehåll 1 denna kod betyder att det inte finns några lagrade fel, får du någon annan så finns fel,  tex: 1 - 1 - 2 = fel på motorstyrenheten. När du fått en felkod trycker du på knappen igen 1sek för att ev. få nästa. Var med och skriv upp det kan bli några stycken.
När du fått samma kod 2ggr så sätter du pinnen i uttag 6 och gör samma sak där. När du är klar så sätter du tillbaka pinnen i locket och stänger av tändningen.
felkoderna finns i haynes som många gånger lönar sig att ha i garaget!
Senast redigerat av Mr_V (30 oktober 2008)
