3095
El fel på en ford! Hjälp mig AKUT
Drifter
283 Inlägg
9 november 2008
Tja jag har ett problem med en ford det e så att följande inte funkar:
Kupefläkt
Blinkers. (Varningsblinkers funkar)
Vindrutetorkare
Sen e det något mer men kommer inte på det i skrivande stund.
Jag har kollat säkringar ink huvudsäkringar!
Det verkar som om det saknas en plus någonstans för om jag kopplar in plus direkt in i boxen via en säkring typ den till kupefläckten så funkar allt!
Alla funderingar e uppskattade!!
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
PersonbilsTekniker
155 Inlägg
9 november 2008
Gisssar på att det är en Escort?
Och det vanliga är ju att säkringsboxen går åt skogen
är standard fel på escort..
rycket
9 november 2008
kan vara något jord fel någonstans med
654 Inlägg
9 november 2008
Japp, säkringsboxen brukar gå.
Hade huvudbry med min när kupébelysning, radio, cigg-tändare, instrumentbelysning och klocka inte fungerade. Testade med allt från byte av säkringar och reläer till att dra nya kablar utan resultat. Men efter byte av säkringsboxen så fungerar allt.
Edit: Är det inte så att kupéfläkt, blinkers och vindrutetorkare går på samma säkring? I så fall kan plus-kretsen brutits i säkringsboxen. <-- OBS, gissning.
Senast redigerat av danhild (9 november 2008)
Gangstuh
122 Inlägg
9 november 2008
på min gamle ford så va de en liten kabel till minus på batteriet som hade hoppat av...
Drifter
283 Inlägg
9 november 2008
Tack för snabba svar det blir nog att dra en extern kabel med switch det blir det blir mest ekonomiska!
Ja jag trodde oxå att det kunde vara säkringsboxen synd bara att den e så dyr!
Tider: SS 1:30:42
