3624
Obalans höger fram på 740 mellan ca 80-120km/h??
17 Inlägg
15 november 2008
Obalans på min 740 höger fram när jag ligger mellan ca. 85-120 km/h. Det vibrerar och skakar, vad kan det vara? Hjullagret, spindelleden lr vad? Jag har ingen lust att köpa allt å byta det.. Tackar för svar!
MVH Rasmus
4 001 Inlägg
15 november 2008
obalans i däcket? nydäck eller regummerat? däckseperation kanske?
Masterworks
15 november 2008
Eftermarknads fälg och centreringsringen e borta?
Körv
3 535 Inlägg
15 november 2008
Kolla även så att det inte är från bakänden.
Truckdriving Man
21 Inlägg
15 november 2008
Kolla om nån balansering är borta från fälgen.Sitter utvändigt och invändigt
17 Inlägg
15 november 2008
Nix det är inte ballanseringen! Har kollat det med!  Så det är något annat! sad
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 november 2008
skakar de i ratten kommer de framifrån, skakar resten av bilen är de bakifrån
men testa att byta till några andra hjul och se om du har samma problem
Jonas
1 893 Inlägg
15 november 2008
Byt plats på fram/bakhjul o se om felet flyttas bak?
Kolla extra noga at hjulet blir ordentligt centrerat med konerna på mutrar/bultar..
Flyttar felet bak, är det hjulet, annars är det nått annat där fram. Då har du en felorsak mindre att lista ut
5 089 Inlägg
15 november 2008
ifall du inte vill byta något så får du väll klara dig med det...
separation på däcket, obalans i hjulet, slagen fälg, glapp i styrled, spinderled, hjullager, bussningar. skev bromsskiva. eftermarknadsfälgar, ingen navring?
Ja fler saker än så kan det inte vara, bara att börja leta.
\Lindgren
906 Inlägg
15 november 2008
Min mor hade så på sin 745 och det var att högra bakdäcket/fälgen hade blivit lite lite ovalt, men vi bytte det sen var det bra igen, dock var det i alla hastigheter och inte bara högre.
Senast redigerat av 740Fors (15 november 2008)
243 Inlägg
15 november 2008
om det BARA är mellan dom fartena så är det en led eller bussning, skulle tro spindelled. är det även över 120 kmh så skulle jag tro hjullager.
4 586 Inlägg
15 november 2008
har du hissat upp bilen och känt efter glapp? annars så kan vi gissa hur länge som helst
ifall du inte känner något glapp då beror det på fälgen eller däcket
Senast redigerat av jorre83 (15 november 2008)
17 Inlägg
18 november 2008
Byta kan jag göra men vad jag ska byta!? jag köper ju inte direkt ett enda hjullager för 499 kr ifall det är en spindelled för 129 kr istället direkt! sad
5 089 Inlägg
18 november 2008
hissa upp bilen och ryck på däcket, så känner du vart glappet är;)
\Lindgren
