Du börjar lufta längst ifrån behållaren. Brukar väl vara höger bak? om ni är två och inte har nån behållare med backventil så gör ni så att en sitter i bilen o trycker på pedalen och den andra öppnar nipplarna på oken.
Öppna först nipplen på oket, sen trycker han som sitter i bilen ner pedalen och när han har pedalen nere så stänger du nipplen på oket. Håll på så tills det inte kommer nån luft,håll även koll på nivån i behållaren så ni inte suger luft. Sen säger en del att man inte ska dra pedalen helt i botten då det kan skada huvudbromscylindern, men min har aldrig gått sönder när jag tryckt pedalen helt i botten.
