Hej. Har ett litet problem med montering av NBB Alpha X3M. Dem säger att man absolut inte får förlänga eller skala kablar. men hur gör jag då med + och - från ballasten? För plus ska på relä samtidigt som minus ska på¨jord. Kolla in länken nedan för att se hur dem ser ut. Löjligt dumt tycker jag då jag inte har en jävla aning om hur jag ska fästa dem för det andra. bara 2-3cm långa och fasttwinnade i gummi. och siom sagt får man inte skala detta. inte heller är det några kabelskor eller klämmor på. Tacksam för snabbt svar. Mvh
eller är det mest mellan tändarn och lampan? Tack Efter 1 sekunds eftertänksamhet insåg jag just att jag är ganska trångsynt och missförstår lätt. kan dock bero på att det är ½M snö och -13 grader. så en värdig bortförklaring. Tack för hjälpen
Det går jävligt bra att skarva den andra delen med kan jag intyga då jag har provat och kört så över ett år på 2 olika bilar! Men man ska väl kanske inte slicka på kablarna precis när den tänder...
