3538
bes + vevhusventilation?
underordnad allfixare
696 Inlägg
6 december 2008
hur är det med vevhusventilationen måste den vara sluten? som det är nu så sitter det bara ett öppet filter på vevhusventen, blir det sura miner på bilprovningen då?
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
16 197 Inlägg
6 december 2008
den MÅSTE va återcirkulerande.. vevhusgasen måste tillbaka å förbrännas.
57 Inlägg
7 december 2008
Det behöver den inte alls vara.....Beror på vilket år bilen är tillverkad.
1 661 Inlägg
7 december 2008
Beror helt på besiktiningsmannen. Ibland går det och ibland inte.
KTM 660
537 Inlägg
8 december 2008
Har besiktat med den nerdragen i en cola flaska, det gick men det var lite konstiga blickar på det.
Men jag är rätt så säker på att jag bara hade tur.
Vet iaf att den inte får vara helt öppen ut i det fria.
Om dom godkänner med ett filter på och sånt där kan ja inte svara på.
Men det tar typ 5 min att sätta dit den så den blir återcirkulerande igen så varför inte bara göra det o sen ta bort när du kommer hem igen?
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
45 Inlägg
8 december 2008
Jag fick 2a på min corvette -80 på just detta. Fick göra ett T med slangar tillbaka till förknasaren. Biljäveln gick knappt att köra, tappade tomgången helt. Fick köra upp till SBP, byta slangarna utanför hallen, "hoppköra" in och visa upp och sen försöka ta mig ut igen.
Blev godkänd och bytte sen till öppen ventilation utanför porten igen.
"Gas, Grass or Ass
No One Rides For Free"
10 576 Inlägg
8 december 2008
Exakt...  min är öppen, men det syns inte = okej.
-=[Performance by Torpis]=-
CNC operatör
280 Inlägg
8 december 2008
jag fick en två på min
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
