3245
FORD Escort V Hatchback 1,6 - Startar ej....
14 Inlägg
7 december 2008
Hej, snart ger jag upp hoppet och bränner upp bilen om jag inte hittar någon lösning.....
Jag kör till min kompis och parkerar bilen... ( den hackade lite under resans gång)
När jag ska köra hem så startar inte bilfan! försöker med allt och fortfarande inget... ringer till en kompisen han bogserar den till en verkstad vi försöker med allt...
Elektrikern sa att det är nog databoxen, vi testar sätter in en annan databox och fortfarande nej.
Dagen efter åker jag dit och de konstaterar att det är bensin pumpen, vi byter den och fortfarande samma fel, lite startgas så går bilen igång.
Men den hackar fortfarande kör med den i ca 1 timme så slocknar den igen och går inte igång... Vi bogserar den till en kompis garage och pilla på den dagen efter igen kolla allt från vakuum slangen till bensinslangen från bensinpumpen ALLT! Så startar bilen kör med den hela dagen felfritt och så senare på kvällen dör den IGEN! Helt plötsligt när den stog på tomgång...'!
Gnista finns, bensin kommer fram.
BYTT
*TÄNDSTIFT
*TÄND KABLAR
*OLJA/FILTER
*LUFTFILTER
*BENSINPUMP
Snälla ge mig något svar på någon lösning blir helt tokig yikesneutral
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 Inlägg
7 december 2008
sir_daniel skrev:
kollat bränslerelät? kollat över kontakter o sprutat på lite WD40?
Bensinpumpen funkar, d.v.s de kommer fram bensin till motorn och kontakter ska vi kolla på IGEN imorgon. Och nej har inte sprutat det ... tacksam för fler svar... smile
14 Inlägg
8 december 2008
Ingen som har någon lösning eller förslag på vad det kan vara ? sad
Senast redigerat av Manati (8 december 2008)
206 Inlägg
8 december 2008
Spruta aldrig WD40 i kontakter med signalström i   !!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Inlägg
8 december 2008
Kolla bränsletrycksregulator alt relä
206 Inlägg
8 december 2008
Kolla även vevaxelpositionsgivaren/kamaxel    Mät upp dessa :vev 200-500 Ohm   Kamax: 200-900 Ohm
143 Inlägg
8 december 2008
Hej!     Escort har haft stora bekymmer med sina säkringsboxar. Jag vet inte om det även gäller din bil. Man hittar då kallödningar i boxen som kan ge alla tänkbara fel eftersom allt går genom säkringsboxen. Min Escort var omöjlig att startá ibland, jag höll aldrig på att hitta felet men bytte säkringsbox på vinst och förlust och då blev allt bra. Samtidigt försvann även en del andra elfel. Kolla med Fordverkstad om även din bil kan vara aktuell för detta. Kostade ca 2500 att byta, är man händig tar ut boxen och löder om alla lödningar.
3 354 Inlägg
8 december 2008
som astra kolla säkrings/reläboxen.. vanligt problem...
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
14 Inlägg
9 december 2008
Det som är roligt nu är ju att bilen funkar IGEN ^^, men ska ändå be en elektriker undersöka säkerhetsboxen tackar för hjälpen för nu ^^, <'3 TUSEN TACK!
14 Inlägg
9 december 2008
ops.. spruta lite vilt med den ^^,
