antar att den är dit slangen går ner till höger ej säkert då jag pillat minimalt med turbos överhuvudtaget hade jag vetat hade jag inte frågat
Den syns på din bild där..en svart slang till vakumklockan..
min ny wg slang som inte sitter på bilen är svart men wg slangen som användes innan va genomskilnig / brännd men efter som den går uppifrån turbon och ner under den typ så antar jag wgn är där?
Men då VET du ju vilken de e. eftersom du bytt den..Wastegaten e ju en vakumklocka som de sitter en slang på i vilket fall som helst.!
aha ok va itne helt säkert så ... visste vart sjävla slangen va efter som jag bytte den en gång i tiden men visste aldrig vad som va vad i vilken ordning....
