2 januari 2009
Några små frågor angående luftboxen till luftfiltret.
Äger en Nissan Primera -01 och för ett tag sen sattes ett sportfilter i. Har läst att ljudet blir lite dovare om man bygger en låda till sportfiltret, så med detta lät jag underdelen på orginal-boxen sitta kvar!
Frågan(orna) är, att det sitter en givare på en av insugnings-slangarna, alltså slangen som suger in kallluft till luftfiltret! Går det bättre om man kör utan den, eller finns allt. bättre givare o köpa o sätta på, så den suger in mer luft???
En annan fråga är hur skillnaden blir med eller utan underdelen på lådan???? Bör inte lådan verka negativt istället?? Känns som lådan bör hindra sportfiltret från att suga in mer luft??
Anledning tills dessa frågor är att sen sportfiltret monterades, så när bilen accelereras upp på 4500rpm så känns som det går in nått varvstopp i ca 1sek...I den här sekunden, slutar bilen accelerera, slutar varva och känns som bilen rullar istället?? Efter 1 sekund släpper det och bilen börjar accelerera o varva igen???
Känns som felet ligger i sportfilteret eller där!!! Men har ni andra åsikter om vad det är så lämna gärna.
