3882
Basen spelar INTE BAS??
576 Inlägg
10 januari 2009
Sandvik skrev:
Traz skrev:
Horsyhorse skrev:
Kolla fadern på HU:n, den kanske inte ens står på rear ett endaste.
Pierre
Kollade den med, och vred på den i höger och vänster - gjorde ingen skillnad på baslådan.
Inte höger och vänster, utant front och rear. Ifall du har separat subutgång kolla hur den är ställd.
Tolkar L och R som Left och Right.. Vad menar du med front och rear?
http://img296.imageshack.us/img296/5753/15775480qo0.gif
Har en utgång för högtalare:
http://img243.imageshack.us/img243/9137/32346964wt5.gif
Finns någonting som kallas "BFC", vet ej vilken nytta den ger i praktiken:
http://img135.imageshack.us/img135/2552/93657675gf8.gif
Senast redigerat av Traz (10 januari 2009)
547 Inlägg
10 januari 2009
Inte på steget utan på cd-spelaren. Vilken lågnivå(rca)-utgång använder du? Eller har du bara en?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
576 Inlägg
10 januari 2009
Använder ju inte lågnivå från stereon då en sådan saknas. Tar högnivån från koaxialhögtalarna i skuffen och kopplar in dem i slutsteget med inbyggt LPF.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 januari 2009
Han använder en OEM enhet i en Volvo S-60om jag inte minns fel, således använder han högnivåingången på steget och inte lågnivå.
Traz> Då jag inte har ngn personlig erfarenhet av att använda högnivåingång eller adapter så kan jag dessvärre inte komma med ngn annan hjäp än vad som redan har sagts.
547 Inlägg
10 januari 2009
Aha, missade det, ursäkta. smile Då har jag inga fler ideér. sad
".....What?"
"A pooltable!"
1 727 Inlägg
10 januari 2009
Men du har väl högtalare i fram OCH bak, då brukar det finnas en fader, FRAMME på cd-spelaren.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
7 241 Inlägg
10 januari 2009
Pierre
Klart enheten har fader......
Men vi kanske skulle behöva förklara lite för honom.
Traz> I enheten har du ett antal inställningar. Balance: Left Right, Fader Front Rear, Tone: Low High (exempel.....vet inte hur Volvo ha ri sina idag).
Fader som du får fram via ljudmenyn (rådgör radions manual) sköter hur mkt av signalen man vill ha framme resp bak i systemet.
DOCK kan du ha råkat ut för överbelastningsskyddet det har diskuterats om i andra trådar vilket klipper lägre frekvenser för att skona koaxialhögtalarna bak, vilket helt enkelt borde medföra att basen inte spelar ngn bas hur du än ställe rin steget sad
Återigen.....läs igeneom manualen till enheten NOGA. Skall finnas ngnstans i dokumentationen för bilen.
576 Inlägg
11 januari 2009
Det var ju fadern där framme på stereon jag vred till höger och vänster och märkte att ljudet försvann fram/bak när man gjorde det, och positionen i mitten gav ljud till alla högtalare. Men det hjälpte ju INTE BASEN.
576 Inlägg
11 januari 2009
Fick tips om att det möjligtvis sitter ett högpassfilter innan kabeln jag har kopplat till som filtrerar bort låga toner. Vart skulle ett sådant filter kunna sitta och vart ska man i så fall koppla in kablarna för högnivå?
Senast redigerat av Traz (11 januari 2009)
1 534 Inlägg
11 januari 2009
högpassfilter finns ju inbyggt stereon
står ju hpf off om den är avstängd
annars om filtret är på står det ju hpf och tex 100Hz
kanske därför det inte kommer någon bas?
Senast redigerat av Iam2fast4U (11 januari 2009)
24 Inlägg
11 januari 2009
Det råkar inte vara så att du har HPF inkopplat på högtalarna som du har lånat signal ifrån? då finns det ju inget för steget att förstärka i LPF området.
576 Inlägg
11 januari 2009
Vet inte vart man kan hitta den inställningen på en HU-603. Kan man det?
576 Inlägg
11 januari 2009
Det är säkert så..
576 Inlägg
11 januari 2009
Har bestämt mig för att låta ett proffs montera baslådan och slutsteget och dra lågnivå kablar från en adapter genom bilen.
1 785 Inlägg
11 januari 2009
Traz skrev:
Det är så att jag har kopplat in ett nytt slutsteg och en ny baslåda till originalstereon.
Jag kopplade in högtalarkablar från koaxialhögtalarna i skuffen till slutsteget.
Eftersom jag inte visste vilken som var plus och minus polerna på koaxialhögtalarna så använde jag ett vanligt batteri för att kolla när konen gick upp, då visste jag vilken pol det var när jag kollade på batteriet.
Kopplade remoten till bakljuset.
Bryggkopplade baslådan.
Jordade steget till batteriet.
Det kostiga är att trots att LPF är på, så "dunkar" lådan till lite mjukt när man sätter på stereon till att börja med. Sen spelar den knappt högre än koaxialhögtalarna där bak!? Konen rör sig nästan inte även på hög ljudnivå!! Man kan känna på konen att den vibrerar även när man hör röster och andra ljud, ska en baslåda göra det!?
Kan det vara så att plus och minus polerna är fel kopplade? Kan det vara så att remotekabeln ligger för nära strömkablarna?
Vad är det för slutsteg och bas du har i bilen? Varför använder du bakljuset som remote till steget?
Det vore bra om du kan lägga upp en bild på din installation så blir det lättare att se vad som skulle kunna vara fel.
Senast redigerat av dbjanoz (11 januari 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
576 Inlägg
11 januari 2009
Ska låta ett proffs installera slutsteget och baslådan istället, så det blir bra gjort smile
105 Inlägg
12 januari 2009
Traz skrev:
Hjälpte inte. Några fler förslag?
Kolla att du har en riktig jordpunkt, så du inte satt den på första bästa plåtbit.
