3276
Mazda Mx3 SVÅRSTARTAD NÄR MOTORN ÄR VARM!!
14 Inlägg
9 november 2008
Hej, jag har ett problem med min Mazda MX3 93, den startar som en dröm när den är kall, så fort man kört bilen varm så börjar den rycka, efter ett tag slocknar den och vägrar starta. Måste låta motorn bli kall sen kan man starta igen och köra en liten bit till..... ganska jobbigt.
Har gjort en felsökning på bilen INGA FEL. Bensin pumpen funkar som den skall, har kollat de mesta men inte kommit fram till något... någon som kanske har/haft samma problem och kan hjälpa mig!!!!!!
tacksam för alla svar.big_smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 november 2008
dåliga tändkablar som ligger i närheten av varma motordelar brukar ge liknande symptom...
14 Inlägg
9 november 2008
då ska vi kolla upp det tackar för ditt svar.
tacksam för fler svar big_smile
14 Inlägg
10 november 2008
NEED MORE HELP big_smile någon som har haft samma symptom? Vad kan det vara.. .sad
236 Inlägg
14 januari 2009
Min är tvärtom startar inte när den är kall, måste ta till startgas tongue.
Subaru Legacy GT spec B Twin Turbo
