4059
Audi 80 2.0E Saknar oljetryck
88 Inlägg
27 januari 2009
Efter att en mindre begåvad familjemedlem haft i dubbelt så mycket olja som det egentligen ska vara i motorn så har bilen tappat oljetryck.
Var sitter oljepumpen och vad är det som driver den?
Är den svår att byta?
Annat som kan ha tagit skada av den enorma mängden olja?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
27 januari 2009
oljepumpen sitter i oljetråget och drivs av kamremmen via aggregataxeln. packboxarna i motorn kan ha tagit skada av på tok för mycket olja.
88 Inlägg
27 januari 2009
Borde jag inte ha märkt av läckage/slirande koppling om packboxarna hade farit?
Klarar man av att få bort tråget på plats eller måste man ha ur motorn?
3 180 Inlägg
27 januari 2009
det borde du ha gjort om den läcker på svänghjulssidan, men det är ju inte säkert att packboxen har gått sönder.
för att få bort tråget måste du lossa motorfästena och lyfta upp motorn en bit, sen är hälften av skruvarna till tråget ett helvete att komma åt, har gjort samma operation på min, dock inte för att jag hade i för mycket olja.
på min var det inte pumpen som var trasig, det var tryckventilen som hade pajjat, den sitter i oljefilterhållaren vid blocket.
88 Inlägg
27 januari 2009
Hur såg du att tryckventilen var trasig?
3 180 Inlägg
27 januari 2009
trasig var väl fel av mej, men den hade liksom kärvat fast, så jag tog isär och gjorde rent allt sen fick jag fint tryck igen, 6 bar kall motor och 4 bar varm, trycker låg på 2.5 bar konstant innan den kärvade, då blev det 0 bar.
