2854
V40 -97 efter 3 mil klickar bara start motorn sen börjar bilen pulserar efter 2 mil sen dör den 1 mil till ?
6 Inlägg
14 mars 2009
V40 -97 efter 3 mil klickar bara start motorn sen rulla vi igång den, sen börjar bilen pulserar ljus motor var 3dje sekund efter 2 mil sen kör jag så i 1 - 2 mil till då dör den. vad kan vara fel ?
Jord fel ? Generatorn ? batteriet?
Ska åka och kolla bilen nu kl. 14,00
Tacksam för svar.
Dogg3   smile
Senast redigerat av Dogg3V40 (14 mars 2009)
7 281 Inlägg
14 mars 2009
Låter som att antingen så laddar generatorn inget eller väldigt lite.
Börja med att kolla så att inte några kablar har lossnat eller ärjat.
Sen får du nog ta och mäta hur mycket generatorn laddar.
6 Inlägg
14 mars 2009
jo för det började efter tre mil att den inte startade med startmotorn utan bara klickade. så då var vi tvungen att springa igång den. och när vi sprang ingång den så vart det ju juckningar för bilen, så då började abs , krockkudde och en lampa till lysa sen började hela bilen pulsera. Men innan hade den gått helt klockrent.
Ps. borde inte laddningslapman lysa om det är Generatorn ? för det gjorde den inte.
Tack för svar
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 mars 2009
Ta med en startkabel som du kan använda som extra jord,bara sätta den i insuget eller dyl å direkt på batteripolen så märde du om de är dålig jord rätt fort..angående laddningslampan
I bilar så är de väldigt mycke som SKA indikera osv osv, men blir de fel på grejerna så blir de å de är inte säkert att de indikerar då
6 Inlägg
14 mars 2009
kan du förklara hur man gör det, insuget till plusen polen ? jag är lite rookie på bilar tongue
ok , tack
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
14 mars 2009
Hade likadant problem som din, och innan motor stannade, allting tändes som en julgran på panelen, fick bytta generator, den var slut.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
14 mars 2009
ok , tack
Jag tror inte att det är så bra att sätta startkabel på plus polen men på minus som extra jord wink.
6 Inlägg
14 mars 2009
heheh okej big_smile wink ska inte göra så då
21 761 Inlägg
14 mars 2009
Ta med en multimeter och mät spänningen på batteriet, dels innan startförsöket och dels vid själva startförsöket (utan startkablar alltså). Det kan kanske även vara dåligt batteri, blir det tillräckligt mycket kortslutning inne i batteriet så kan bilen stanna fastän generatorn fungerar. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 mars 2009)
107 Inlägg
14 mars 2009
Brorsan hade samma fel på sin s70 -98. Vi laddade upp batteriet över natten sen gick den kanon. Hans generator var ny när detta inträffade.
Hojta till om du löst problemet.
6 Inlägg
14 mars 2009
jo fan fick höra nu av förra ägaren, att bilen hade stått hela december och att dom bara kört lite sedan dess jag köpte den igår.. så lä vara batteriet....???
Tack big_smile
6 Inlägg
15 mars 2009
Det Var batteriet !! big_smile Tack för alla svar !!
107 Inlägg
15 mars 2009
Kanon bra att det löste sig! Dom blir lite konstiga vissa volvo med dåligt batteri jämfört med andra bilar.
Men som sagt bra att det löste sig!
