3688
Fel på stereo? Min tweeter förstärker bilstereons interna ljud samt motorljud?
4 005 Inlägg
9 mars 2009
Misstänker att min bilstereo är trasig?
Kopplade in mitt slutsteg till delningsfiltret och från delningsfiltret till tweetern.
För det första, så förs alla ljud som bilsteron har för sig när den ska starta cdn mekaniskt till tweetern.
För det andra så förs all motorljud (gaspådrag) över till tweetern.
För det tredje så knäpper den som fan en gång när man har volymen nere på noll och sätter på volymen igen (slutsteget aktiveras) som en stark knöpp.
Har prövat att koppla om jorden till bilstereon på olika ställen.
Har prövat att koppla om en 25m2 jord direkt från batteriet till slutsteget bak
har prövat att koppla om en 25m2 jord från en annan jordpunkt bak till slutsteget bak
1xsignalkabel PC = mitten vänster
1xVGAkabel PC = mitten vänster
1xS-videokabel PC = mitten vänster
2x Högtalarkabel = mitten höger
1x Strömkabel = högersidan
2x Signalkablar = vänstersidan
Bifogar lite bilder
Jag har ingen aning om vad det är för stereo förutom att den kostar 7000kr för 5 år sen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/590035_zicxzm.jpg
Bilstereon. Är de konstiga störningarna här i?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/590030_7mwb6o.jpg
Kopplat in högtalarsladd till framhögtalare, lågnivå signalkabel och aktiverarsladden.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/590033_yvg4im.jpg
Högtalarkabel från slutsteg till delningsfilter. högt.kabel från delningsfilter till tweeter (instrumentpanel) och subbas (dörren)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/590046_s14p96.jpg
Jordpunkt i bagageutrymmet, hittade ett hål och en bult som passade efter lite kapning och rengöring
2 914 Inlägg
9 mars 2009
kolla generatorns jord och är det avskrapat OREDNTLIGT på alla jordpunkter? smile
kolla även alla skarvar tongue
16 197 Inlägg
9 mars 2009
den där jordpunkten skulle inte jag lita på.. den plåtbiten som mutterskycket sitter fast i är säkerligen bara punktad me några få "loppor".. dvs: liten kontaktyta.
16 197 Inlägg
9 mars 2009
sen ska man ALDRIG koppla in lågnivån i steget innan man jordat de,
4 005 Inlägg
10 mars 2009
Aha! Tack för tipset!
Varför inte? Det är ju ingen ström påkopplad?
Aha ok. Tips på andra platser? Helst i taket.
Hmm, ska kolla generatorns jord. Kan detta verkligen ge störningar? Det blir ju inga störningar på originalhögtalarna? Om jag tar jord från flera platser i motorrum samt direkt från batteri. Borde inte det uteslöta felet?
16 197 Inlägg
10 mars 2009
ta de dom en vana att ALDRIG koppla in signalen innan jord å ström.
varför jorda i taket??
16 197 Inlägg
10 mars 2009
knäppnadet å störningarna kan beropå att du brännt din signaljord i stereon.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
10 mars 2009
Ser ut som en pioneer, vet ej modell
linuslinje skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/590035_zicxzm.jpg
4 005 Inlägg
10 mars 2009
PGA att jag kopplade in signalkablarna innan jorden?
16 197 Inlägg
10 mars 2009
risken är stor.. om du använt steget förut så kan de finnas ström kvar i de som försöker jorda via lågnivån in i stereon.
4 005 Inlägg
10 mars 2009
Jaha. Det var ju roligt att lära sig vad som kan vara en trolig anledning.
Tråkigt att något ska behöva gå sönder innan jag lärde mig, men det är väl det mest effektiva sättet att lära på sig antar jag.
Ang jordning.
Anledningen att jag vill ha jorden i taket, är att jag har slutstegen där. Ska eventuellt bygga ett MDF-golv och bytta under dom med ventilering som jag har sett många göra. Då spelar det ingen roll.
Vart tar man enklast kontra bäst jord ifrån bak?
2 914 Inlägg
10 mars 2009
aj fan det visste jag inte det kan vara bra att veta någon dag
16 197 Inlägg
10 mars 2009
kan säga att ja själv gjort de misstaget både 1 å 2 ggr.
2 914 Inlägg
10 mars 2009
Ang jordning.
om du vill kan du svetsa på någon bult med gäng på och sen bulta kanske på någon stolpe eller där det passar smile smile
2 914 Inlägg
10 mars 2009
jo det kan ge störningar varför vette fan xD kallas el tror jag tongue
Senast redigerat av kalle_kalle (10 mars 2009)
4 005 Inlägg
17 mars 2009
Lämnade in stereon till tjejens kollega som är komponenttekniker (tror jag det hette) på Scanias C-labb
Han hittade inga fel alls på stereron och sa att min jord eller strömmatning till slutsteget är är fel
Lämnade in stereon till BRL som prövade den och kom fram till att båda huvud-lågnivåutgångarnas signaljordar var totalt slut.
Litar lite mer på BRL, så nu börjar letandet efter ny huvudenhet!
Pioneers RS2 är ju riktigt trevliga, andra förslag inom Pioneer och Alpine?
4 005 Inlägg
17 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Du har väl plats för dubbel-DIN i S90:n då kan du ju överväga en sådan maskin.
Vad får den kosta och vad vill du ha för funktioner?
Japp, dubbelDIN får plats.
Jag har tittat mycket på Pioneers AVIC-serie som är trevliga (när de är beg och priset inte är så otroligt högt) men de är ju bara för dvd. Tanken är att jag ska ha en riktig 10,1-12" touchscreen pcskärm bredvid på passagerarsidan som kommer kunna höra hdtv och ha högre upplösning, så det känns lite overkill att ha så pass stor och dyr huvudenhet då.
Egentligen är jag inte så hemma på huvudenheter mer än att jag vill kunna ställa in ljudet ganska mycket från stereon och inte ställa om slutstegen manuellt hela tiden. Och att det ska vara minst 3 lågnivåutgångar.
Har kollat mycket på Pioneer 800BT som verkar trevlig.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 mars 2009
Ang jordpunkt till steg när du har dem i taket....
S90 har väl fasta infästningar i B-stolparna för säkerhetsbältet? Använd dem...bra mkt bättre kontakt där än din nuvarande punkt....
9 Inlägg
18 mars 2009
Man brukar få "motorljud" om man drar lågnivåkabeln på samma sida eller brevis strömkabeln oxå.
Eller om man har dålig lågnivå kan den ta in motor/billjud så de kommer ut i högtalarna..
