3831
Nån som kan th400 lådor???
30 Inlägg
8 april 2009
har rivit isär min 400 låda ur buicken, pga att den slirade eller rättare sagt knappt drev alls på varken trean eller backen.. har hört att dom två växlarna ska hänga ihop på något vänster och att det tydligen var den prylen som kunde va kass.. problemet är att jag inte kommer ihåg vad prylen heter, och kan därför inte få reda på hur mycket av lådan jag behöver skruva isär.. om jag t.ex behöver riva isär det där hemska ventilhuset, eller om det räcker med att riva ur pumpen och lamellerna.. hade varrt oerhört tacksam för en liten förklaring från nån som vet som kan räta ut några frågetecken, ska tillägga att jag aldrig har haft isär nån automatlåda förut, en och annan manuell låda har man väl rivit i och är väl hyfsat händig iaf, så jag har gett mej fan på att få iordning på detta själv istället för att lämna in den för 10 lakan tongue
