Jag har en gammal audi100 2.0e vars tempmätare ligger i botten, dvs iskall. Rör sig inte ur fläcken. Är det ett allvarligt fel eller är det bara en givare som gett upp?
Mvh Motoranalfabeten...
Får du nå värme i fläkten? Får du det så är det mätaren som gått sönder. får du bara kalluft så kan termostaten låst sig i öppet läge.
Alltså, den rör sig inte ur fläcken alls! Värme tror jag kommer. Den står blickstilla oavsett hur länge man kör! Man kan helt enkelt säga att det "verkar vara urkopplad".!?
Nej, alltså, den rör sig inte ur fläcken ALLS! Kör jag 30 mil står den still, kör jag på tomgång i 5 minuter står den lika still. Den verkar urkopplad helt enkelt!
Min tempmätare hade också gett upp förrut, prova först att lägga kabeln som går till givaren mot någon jordpunkt och se ifall mätaren går upp till max vilken den ska göra, tändningen påslagen såklart. Ifall ovanstående fungerade och det kommer värme i kupén efter att du kört bilen några km så tror jag inte termostaten har gett upp så då är det bara att byta tempgivaren, ska inte vara något större ingrepp. Ifall mätaren inte ger något utslag om du lägger kabeln mot jord så skriv igen så kan jag hjälpa dig då. I mitt fall var det mätaren i instrumenthuset som hade gett upp.
