3117
Opel Astra GSi 2.0 16v 1992 tempproblem
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
22 april 2009
Lite kort om bilen:
c20xe
Idag efter att jag hade bytt tempgivaren till instrumentet på min Astra GSi 2.0 16v -92:a
Så visade det sig att motortempen ligger på ca. 105-110 grader.
Körde hem med full värme på i bilen för att tempen inte skulle stiga mer.
Behöver man lufta vattensystemet på något speciellt sätt på dessa bilar/motorer?
El-fläkten (den till motorkylaren) går inte igång verkar det inte som, den funkar om man kopplar ström direkt på den (har testat)
Någon som har ett el-schema till hur fläkten är kopplad eller kan beskriva det noggrant med va relän och liknande sitter.
Eller är det kanske någon som har någon annan idé om vad som kan vara fel eller något som man kan kolla.
Alla förslag, tips & trix och liknande är välkommet.
På termostaten som sitter i min så står det 92c /107c så jag misstänker att den öppnar lite vid 92 grader och öppnar fullt/mer vid 107 grader.
Tack på förhand allihop.
/Påsen
PÅSEN RACING
10 Inlägg
22 april 2009
kylfläkten måste fungera annars överhettar du motorn så du får felsöka lite var där kommer ström ifrån och inte så du kan få den till att fungera
686 Inlägg
22 april 2009
Jo det är jag fullt medveten om.
Är just därför som jag undrar om någon har kopplingschema eller liknande till elfälkten.
Är lite svårt/jobbigt att felsöka det utan att veta alls vilka givare/relä osv. som är inblandade.
/påsen
PÅSEN RACING
593 Inlägg
22 april 2009
/påsen
inga problem, de sitter en givare på kylaren längst ner, den brukar gå sönder och därmed startar inte elkylfläkten..
ta bort kablarna från givaren på kylaren (brukar vara två) samt håll ihop dem och dra på tändningen.. startar fläkten?,isf så är din givare kass=köp en ny och problemet att den kokar är histora=)
mvh
686 Inlägg
22 april 2009
/påsen
mvh
Okej, sitter 3 kablar på den givaren på min bil.
Ska testa å bygla lite där imorgon och se om det kanske är den som är kass.
Hoppas inte det då den kostar ca. 430:-
Bilen kokar inte, inte än i alla fall, bara så att ni vet tongue
/Påsen
PÅSEN RACING
593 Inlägg
22 april 2009
/påsen
mvh
/Påsen
ok, men mät vilken av dem 3 som har plusmatning då tändningen är på,  ta sedan en kabelstump och tryck emot och sedan provar du att koppla den andra änden på någon av de 2 andra kablarnas stift, fläkten ska fungera vilket som då för de är bara 2 olika hastigheter. så fläkten går bara fortare/saktare beroende på vilket stift du väljer..
de är brukar 9 av 10 ggr vara den givaren som är trasig på gamla oplar.
mvh
686 Inlägg
22 april 2009
epapower skrev:
mvh
/Påsen
mvh
Okej, ska ta å göra det imorgon, blev så trött på bilen idag tongue Hehe.
/Påsen
PÅSEN RACING
