3722
Vill gaina mera
Random Hero
4 047 Inlägg
1 maj 2009
Ulf_W skrev:
karlsson_1984 skrev:
ja den som jag har på stereon står på loud så det blir mer bas på småhögtalarna
Ja då är det förmodligen därför kraften försvinner efter en viss volym.
Stäng av loud och försök justera att låta som du vill utan den.
loudness höjer basen vid låg volym, först o främst
Dog food lid. Backwards
2 914 Inlägg
1 maj 2009
jag får dessutom mer "jävlar anamma" i basen och kan spela högre.
671 Inlägg
1 maj 2009
jag provade ialla fall  utan loudness och det blev lika högt fram som bak då med lite justeringar  men kollade med voltmätaren bak på steget och fick ut 11.94 volt och kollade sedan + och remote det blev under 2 volt har för mig att den spänningen ska vara högre eller
16 197 Inlägg
1 maj 2009
11,9 volt e lite klent.. å du ska ha lika mycke i remoten.
21 761 Inlägg
1 maj 2009
Med motorn avslagen hoppas jag?
Mätte du även på batteriet för att jämföra?
Den spänningen ser lite väl låg ut tycker jag, är batteriet dåligt laddat?
Där förstår jag inte riktigt hur du menar. hmm
671 Inlägg
2 maj 2009
hade den avstängd japp  jo jag mätte mellan +kabeln på steget och remotekabeln  där och fick ut under 2 volt eller ska det vara minus och remote.
ibland stängs stereon av och på  bara sådär och ibland kan jag  ta ur nyckeln kliva ur låsa bilen innan stereon har fattat att strömmen är bruten för länge sen
måste va nå mysko med kablarna
21 761 Inlägg
2 maj 2009
När du mäter spänningen på remotekabeln så ska minusmätpinnen sättas på en minuspunkt, tex stegets minus, eftersom remotesignalen är en plusspänning. smile
Ja, det verkar ju vara knas med kablarna. Är nog bäst att ta loss alla kablar, både vid steget och vid stereon, och kika om någon kanske kan kortsluta eller så. Mät även spänningen på batteripolerna med motorn avslagen, om spänningen ligger under 12,4 V så bör du göra en underhållsladdning så att inte batteriet riskerar att bli för mycket urladdat. smile
Senast redigerat av Drönirettab (2 maj 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 maj 2009
Det steget är ju inte direkt jättekraftfullt, inte för att basarna tål så jättemycket effekt heller men jag tror nog att steget är lite väl klent. Kör det till framsystemet istället och köp ett lite kraftigare till basarna så lirar det nog bättre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
jobbar påre
751 Inlägg
2 maj 2009
tror oxå de är lite klent... testa med ett större steg:)
213 Inlägg
2 maj 2009
Byt ut hela systemet...
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
jobbar påre
751 Inlägg
2 maj 2009
jaa eller de.men han kanske inte har den ekonomin att slänga ut pengar på dyra grejer. men ett annat slutsteg hade ja satsa på.. har själv haft dom där gas fast 10"x2 och spelade mkt bra för dess pengar så
