3204
Antal lågnivå till 4-kanals steg??
403 Inlägg
8 maj 2009
Måste man ha två par lågnivå kablar när man ska koppla in ett 4-kanals eller behövs det bara om man vill kunna styra fram och bak separat!? Funkar alla fyra kanaler om man kör en lågnivå kabel?
Senast redigerat av GripenT16 (8 maj 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 maj 2009
Det är olika på olika steg. En del steg har en switch för att välja 2/4-kanals input, andra känner av det automatiskt och en del måste ha signal in på alla 4 kanaler.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 maj 2009
Det beror på hur steget är uppbyggt.
Vissa klarar sig med ett par in, medans andra inte klarar det.
Så mitt råd är att läsa manualen för där framgår det.
Och har du ingen manual så kan du troligen finna en online på tillverkarens sida.
403 Inlägg
8 maj 2009
Det är ett     Lightning Audio Bolt B2.400.4  steg om det kan hjälpa!?
7 241 Inlägg
8 maj 2009
Hittar INGET i manualen som nämner att det funkar med bara ett par kablar in så jag tolkar det som att du behöver två par....
http://www.lightningaudio.com/scripts/l … 1153496607
403 Inlägg
8 maj 2009
yes får köra y adapter! tack för svaren
