Det ska helst vara ett mellanrum mellan LMM och filtret.. Så mitt förslag är att sätta en bit silicon på LMM och sen en rör bit som du sedan fäster filtret i.. Kolla på mina bilder så ser du lite hur jag har gjort.. Är kanske inte den bästa bilden men du kanske ser något..
"If you're in control, you're not going fast enough"
