6x9" klarar ner till 40Hz och 4" ner till 70Hz så därför funderar jag över om ett delningsfilter skulle vara bra så inte högtalarna får en Hz dom inte klarar av.
Problemet är att jag inte riktigt vet vilket sorts delningsfilter jag ska använda. Vill inte betala väldigt mycket utan budget fungerar nog kanon för mig:)
Någon som kan ge tips på vad jag behöver så det blir rätt?
Den sortens delningsfilter du är ute efter, det är såna som brukar sitta i slutsteg och även i lite mer avancerade bilstereoapparater. Om man inte spelar så ruskigt högt så går det att vara utan sånt filter också.
Ska du driva dessa högtalare från stereon eller har du även ett slutsteg?
Okej. Du har inget sånt delningsfilter i din stereo, men däremot finns det en equalizer där du bla kan minska förstärkningen av låga frekvenser. Kolla på "SUB LOW EQ" i menyn för equalizer, då kan du minska förstärkningen av 32-50 Hz frekvenser så att högtalarna inte behöver jobba lika hårt.
Det här har jag nyss läst i en PDF-manual på nätet, alltså står det info i din manual om hur du ska gå till väga.
Sedan när du köper ett slutsteg så kan du använda stegets filter istället för stereons equalizer.
