Hejsan. Har en 940 ltt som jag har chippat och pyst mm. Överladdnings skyddet, hur kopplar man bort det? Den slår till vid 09-1Bar laddtryck. Rätt jobbigt fakstiskt när man kör..
Och sedan, satte på öppen dump, men varje gång jag gasar ( behöver inte vara så att turbon laddar ) och sedan kopplar så går bilen ner i varv och dör direkt..
Vad kan det vara för fel?, Eller går det helt enkelt inte att ha dump på dessa bilar?
Kör nu med orginal dumpen som sitter på turbon, satte en sådan platta man köper och sätter för "hålen" för det återciskylerande dumpen på turbon när jag satte öppen dump.
Hjälp, Snälla..
MVH Nichlas.
