3519
Kopplingsproblen saab 9000
2 Inlägg
14 juni 2009
Tjena.
Jag har problem med kopplingen på min saab 9000.
Den är trög, och går inte tillbaka som den ska. På senare tid så har det blivit trögare att få i växlarna.
För ett par månader sen så hade jag den inne på verkstad och då bytes följande: huvudcylinder, slavcylinder, koppling.
Efter det fungerade allt perfekt, men efter några hundra mil så kom problemet tillbaka. jag lämnade in den igen och fick den luftad men det hjälpte inte..
vad kan felet vara, den läcker inte broms/kopplingsvätska.
5 198 Inlägg
14 juni 2009
Symptomen tyder på Huvudcylindern... isof är det ett fall för ett garantiärende.
2 Inlägg
14 juni 2009
Jo jag vet, och jag har fått en ny huvudcylinder på garantin, men det hjälper inte.
2 Inlägg
14 juni 2009
Skulle tro det är slangen till slavcylindern som behöver bytas, har bytt flera med samma problem.
2 164 Inlägg
15 juni 2009
Finns många orsaker som kan va ditt problem.
Läcker den nån bromsvätska om behålaren är full ända upp till locket??
Kolla nere under lådan om de läcker.
Sen kan de va dags att byta slangen mellan cylindrarna i kopplings systemet.
När du ändå gör de så renovera eller byt huvudcylindern inne vid pedalerna och sen ur all bromsvätska från behållaren ner till huvudcylindern innan du sätter ihop de igen.
MVH
