3547
Volvo S40 2.0T 2001 - Ingen ström till instrumenten
2 Inlägg
23 juni 2009
Jag har haft problem med att klockan på instrumentpanelen dragit sig flera timmar i olika omgångar utan någon uppenbar anledning. För några dagar sedan la instrumenten på instrumentpanelen av (ingen mätare aktiveras). Det är alltså problem med strömmen till instrumentpanelen, samtidigt som all annan elektronik fungerar som den skall (t.o.m. belysningen till instrumentpanelen). Har kollat följande:
- Säkringar - ok
- Batteri och pluspolkontakt - ok (inget glapp/smuts)
Tacksam för tips på hur jag går vidare i felsökningen!
Personlig Servicetekniker
23 Inlägg
23 juni 2009
Mät strömmen fram till instrumentet. Fungerar inte bensinmätaren eller någon mätare alls?
Du lever bara en gång, kör som det var sista gången!
2 Inlägg
29 juni 2009
Jonas: Ingen mätare fungerade.
Var på gång att boka service, så kom mätarna igång igen utan att jag gjort något. Har inte hittat nåt uppenbart glapp i kontakterna heller. En tanke som slog mig var att bilen stått ute under perioden när det regnade kraftigt ca 2 veckor i streck, kan det ge ett sådant fel? I så fall, varför berördes enbart mätarna på instrumentpanelen och ingen annan elektronik i bilen?
