3449
BMWs nya twinturbo 6a
Örebroare i exil
970 Inlägg
26 juli 2006
Vad tror ni om den motorn. Låter riktigt intressant i mina öron:) Kul att BMW satsar på turbo igen.
2979 cm3
306 hk & 400 Nm
Nya 3-serie coupé gör med denna motor 0-100 på skapliga 5.5 sek och toppar som vanligt 250 km/h
Hej FRA!
Miklen
26 juli 2006
känns lite långsamt :S
Örebroare i exil
970 Inlägg
26 juli 2006
Jättelångsamt... Med tanke på att en M3a (E46) avklarar 0-100 på 5.2(?) sek och är begränsad till 250 km/h med 343(?)hk så tycker jag då inte det är långsamt... Får väl tro att du var lite ironisk där smile
Hej FRA!
8 156 Inlägg
26 juli 2006
Inte helt fy skam smile
Fast dom borde kunna skrämma upp den lite till...
Twinturbo och allt menar jag.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
DFFL
9 020 Inlägg
26 juli 2006
Var har du läst/hört detta?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Nknn
26 juli 2006
Undra om de var nya sexan jag hörde talas om? Hörde nämligen att dem utvecklar en ny 6a som ska va riktigt bränslesnål, tack vara specialsystem där den får mycket luft osv.. men det verkar inte vara den här, för den lär ju inte sluka lite bränsle smile
225 Inlägg
26 juli 2006
skulle tippa på att det kallas för VANOS
To Feel Or Not To Feel Cosworth....
5 710 Inlägg
27 juli 2006
Förmodligen här:
http://news.bmwinfo.se/ShowArticle.aspx … mp;catID=1
http://news.bmwinfo.se/published/2006-05-22-487/images/bild_EfficientDynamics.jpg
Twin-turbo ger kraft utan fördröjning
Redan 1973, före andra europeiska biltillverkare, lanserade BMW den första turbobilen i Europa, nämligen sportsedanen 2002 Turbo. Den första Formel-1-världsmästaren med en turbomotor blev Nelson Piquet med BMW Brabham. Året var 1983. Ur den segerrika racerbilens 1,5-litersmotor hämtade man över 1000 hästkrafter!
Men den höga bensinförbrukningen och fördröjningen vid gaspådraget har gjort att BMW avvaktat med turbomotorer tills utvecklingsingenjörerna kunnat eliminera dessa nackdelar. Det har man gjort nu med hjälp av twin-turbotekniken kombinerad med högprecisions-direktinsprutningen. Twin-turbotekniken innebär att motorn överladdas med hjälp av två små turbokompressorer i stället för en stor. De små turbokompressorerna har små och lätta turbin- och kompressorhjul, som ögonblickligen varvar upp och ger överladdning så fort föraren trycker på gaspedalen.
Redan vid 1300 varv/minut avger den nya 3-liters sexcylindriga radmotorn hela 400 Newtonmeters maximala vridmoment, och vridmomentet ligger vid detta höga värde upp till 5000 varv/minut. Det är 30 procent högre vridmoment och därmed drivkraft än för motsvarande, icke turboövarladdad sugmotor. Den högsta effekten för twin-turbomotorn är 225 kW/306 hk mot sugmotorns 195 kW/265 hk. Den nya sexcylindriga twin-turbomotorn är därmed lika stark som en 4-liters V8-sugmotor, men väger hela 70 kg mindre och har markant lägre bensinförbrukning.
Det var på tiden.....wink
MVH Jonas
1 567 Inlägg
27 juli 2006
jonTe skrev:
Förmodligen här:
http://news.bmwinfo.se/published/2006-0 … namics.jpg
Kul att BMW äntligen har löst problemet
Med den höga bensinförbrukningen och fördröjningen vid gaspådraget har gjort att BMW avvaktat med turbomotorer tills "utvecklingsingenjörerna" kunnat eliminera dessa nackdelar. Det har man gjort nu med hjälp av twin-turbotekniken....
Va fan har dom forskat fram det i alla dessa år? att  om man skulle ta 2 turbo istället för 1 Hmmm......
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
2 652 Inlägg
28 juli 2006
de där kommer röra på sej , dom gör snabba motorer utan turbo då kan jag tänka mej hur dom går med 2st turbos
173 Inlägg
28 juli 2006
http://www.youtube.com/watch?v=BXxWN8FcEAU&eurl=
Jag håller med dig jonTe - Det var på tiden!!
mvh Fredric
2 652 Inlägg
28 juli 2006
går riktigt fint helt standard .
