3872
olagligt med hela övre raden vit? (volvo 240 mm.)
108 Inlägg
30 juni 2005
Undrar om det är ngn som vet om det är olagligt eller om det går igenom besiktningen om man har hela övre raden bak vit? (bromsljus, blinkers) Blinkers är en sak, som man ser på styling firmorna på nätet så säljs ju lyktorna med bara blinkers glaset vitt och broms glaset rött.
Ngn som vet nåt om detta?
99 Inlägg
30 juni 2005
Jag vet inte hur det ligger till, men..;
Allt som är till salu är inte till för trafiken. En del saker är till för att bara användas i utställningar, en del saker är till bara för att användas på ban-racing, och en del saker har ingen helt enkelt brytt sig om det är lagligt att använda eller inte. :-)
Men angående baklyktor så gäller det såvitt jag vet att dom dels ska reflektera rött (reflexer) och dels lysa rött (eller vitt eller gult förståss för back resp blinkers såvida man inte har dispans). Huruvida reflexerna ska sitta precis där lysena sitter vet jag inte. Vita blinkers är ok sålänge dom lyser gult, det är därför det finns gula glödlampor ;-)
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
108 Inlägg
30 juni 2005
Okej då vet jag det! var lite konfundersam ett tag där. men så småningom blir de nog till att köpa vita blinkers glas o nya gula lampor smile!
12 086 Inlägg
1 juli 2005
Du menar den vita bromslampan. råkar reflexen sitta i just det glaset (jag vet inte?) så är dte ju surt. Man måste ha röda reflexer bak. Men att själva bromsljusglaset är vit tror jag inte dom bryr sig om sålänge det lyser rött.
Sen finns det ju regler om E-märkning o dylika.. är dom E-märkta är dte definitivt inga problem. Men även icke E-märkta brukar gå igenom så länge de håller sig till lagarna.
240 Inlägg
1 juli 2005
å om de skulle klga så sätt bara på ett par orginal när du besiktar!
108 Inlägg
2 juli 2005
problemet är ju bara, att min tanke var att köpa vita glas till blinkers o broms på www.radicast.se! alltså sätta på lösa glas (ta bort dom som sitter där nu). Då går det inte att sätta på "orginalet" igen.. =/
240 Inlägg
2 juli 2005
nej men skaffa ett par som du har när du besiktar
240 Inlägg
2 juli 2005
å det borde ändå gå å besikta med dom vita för reflexen sitter i mitten där nere.. bara du rätt färg på glödlamporna..
108 Inlägg
3 juli 2005
okej! tack för all hjälp då smile!
