3314
Ford Explorer 93- värmen till kupen fungerar ej samt att den kokar.
22 Inlägg
19 juli 2009
Hej har införskaffat en ford explorer ganska nyligen det är en 93:a. Problemet är att den går upp i temp å kokar snabbt, kommer ingen värme in i kupen heller. fläkten går som den ska, någon som vet vad detta kan bero på? Har kollat så att oljan å det är inget vatten i den å den går bra så borde väl inte vara topppackningen? tack för svar
//choben
Supraman
2 300 Inlägg
19 juli 2009
det finns två troliga orsaker vi börjar med den billiga först.
termostaten kan vara slut.
testa den genom att ta loss den, lägg den i vatten och koka upp vattnet, när den närmar sig kokpunkten så ska den öppna sig.
om inte så är den slut
Nr två är att pumpen e slut.
Bara att byta, det brukar va skovelhjulet som släpper inne i pumpen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
22 Inlägg
19 juli 2009
Ok tack så mycket får ta å prova med termostaten imorgon. smile
371 Inlägg
19 juli 2009
Även om det hade varit termostaten så hade du fått bra värme i kupen.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
19 juli 2009
Antingen har du för lite vatten i motorn, eller som tidigare är sagt så är vattenpumpen säkerligen kass. Termostaten reglerar bara om vattnet ska ut i kylaren eller inte, in till kupén får du alltid varmvatten. Så länge det finns nåt som pumpar runt vattnet vill säga...
22 Inlägg
20 juli 2009
Har kollat termostaten å den funkar som den ska.. vattentemp mätaren i bilen går aldrig upp på rött men den kokar endå. samt att det försvinner vatten ur kylaren.. Antagligen topppackningen endå.. sad( Men även om det nu är topppackningen borde det inte komma värme i kupen? menar iaf tills det att allt vatten är slut?
371 Inlägg
20 juli 2009
Kan väl hända att det är stopp i slangarna till värmepaketet. fyll upp med vatten och starta, känn sedan om slangarna till kupen blir varma.
