4240
Batteriet har börjat strula. Kan det vara något som tar tjuvström eller startmotorn?
29 Inlägg
22 juli 2009
Min Audi80 cab-92, har börjat strula. Den har startat så bra så,hela tiden. Nu Har den stått stilla i en vecka. och när Vi skulle visa en kompis bagage utrymmet så gick det inte att få upp bagage luckan. Den har typ gått i baklås.. Nåväl vi skulle starta motorn men det gick inte heller. Bilen var jätte död,endast innebelysningen fungerade. Så batteriet laddades och bilen fungerade. Sen har den stått 4 dagar och nu är den helt död igen.
Funderar på om det är startmotorn som kan dra så mycket ström om den går sönder. Eller om det är något annat som brukar dra tjuvström. Tycker det är knasigt med bakluckan med. Kan tillägga att jag inte pillat på något alls.  Någon som har en ide om vad det kan vara?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
22 juli 2009
är det inte batteriet som börjar bli dåligt? hur gammalt är det?
29 Inlägg
22 juli 2009
Batteriet är nytt iof från Biltema,men typ 2 månader.
21 761 Inlägg
22 juli 2009
Börja med att ladda upp batteriet fullt, kolla sedan överallt så att inte någon liten lampa är igång. Plocka fram en multimeter och ställ den i läge för strömmätning, lämpligt mätområde är 10 eller 20 A beroende på vilket högsta mätområde som finns. Se till att alla saker i bilen är avstängda.
Ta loss batteripluskabeln och koppla in multimetern mellan batteripol och batteripluskabeln, se om det drar tjuvström fastän allting är avslaget. Den eventuella tjuvströmmen ska hålla sig under 0,1 A, annars är det fel någonstans. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
23 juli 2009
Det är klart vanligare att det är generatorn som drar ström. Om du mäter som Drönirettab beskriver och strömmen ligger på 1-3A kan du misstänka generatorn om det inte är en lampa påslagen någonstans.. smile
1 517 Inlägg
23 juli 2009
inga basslåda eller så? som drar? radio?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
29 Inlägg
23 juli 2009
Stereon är urdragen. Den är kopplad så man måste stänga sätta på den manuellt.
Så vi får väl börja se om det är det som är felet. Efter några timmars laddande kom iaf bilen igång.
Vi har en stark känsla av att felet sitter där,har även baslåda och 2 slutsteg i bagaget.
och gubben min kom in i bagage luckan.
