4020
Biltemas polermaskiner
3 650 Inlägg
30 juli 2009
Vart kan man köpa andra/mindre hättor, finns de på biltema?
10 Inlägg
30 juli 2009
Torlejf skrev:
Samsgard skrev:
jag körde gammel volvon med en sån här maskin blev blank å fin men i solen såg den för jävlig ut! massa små små cirkel "repor" efter trissorna. jag använde trissorna som följde med. bilen är solid svart.
ad gjorde a för fel tro? vilket medel ska jag använda??
Du kan även ha kört med ett grovt medel och inte arbetat med det tillräckligt länge. Ett grovt medel måste man bryta ner ordentligt, annars lämnar det spår efter sig.
Vill man vara helt säker går man ett varv till med en polish.
Samt att trissorna bör bytas som sagt.
Mvh. David.
ok, vad för trissor rekomenderar du? jag anvnde mig av sonax rubbing och polish (röda plåt flaskor)
6 851 Inlägg
30 juli 2009
Du gjorde misstaget att använda trissorna som följde med. Dom är inte kända för att vara speciellt bra...
Skulle inte tro att det beror på dem. Har själv använt dessa ibland och det blir då inga rosor efter dem.
Felet med biltema trissor är att man enbart kan använda polish (stavning?). Att använda någon grövre typ funkar inte så bra på dessa hättor.
Vad felet är vet jag ej då man inte vet HUR du gjort när du polerat bilen..wink
Senast redigerat av TT-Avant (30 juli 2009)
jobbar påre
751 Inlägg
30 juli 2009
jag körde min bil med dom hättorna..blev riktigt bra tycker jag=) dock släppte ena hättan från karborren..men någon som har tips på vad man ska ha för produkter?smile köpte nå vax från en bilhandlare..men tyckte inte de var så överdrivet bra..så gärna nå tips=)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
30 juli 2009
Mvh. David.
Enklast att få tag på är Autosmarts gula trissor, dessa säljs på bla. Rusta.
Tänk även på att inte använda samma trissor till Rubbing och Polish, nu menar jag inte samma typ, utan samma trissor. smile
Alltså, två uppsättningar gula trissor om du tänkt köra båda.
De vita man får med maskinen funkar bra att lägga ut vax med, observera att du måste rengöra din aom du tänkt använda dom att lägga ut vax med.
Testa först med bara polish på en panel och se om "spåren" försvinner, om inte så får du köra med rubbing en gång till, därefter polish och sist vax.
Rubbingen måste brytas ner, till det i stort inte syns att det ligger på lacken längre.
Lycka till.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
