4032
Biltemas polermaskiner
340 Inlägg
23 juli 2009
Hej.
Såg på biltema att de har två st polermaskiner med dubblet poler huvud. Den ena maskinen oscillerar och den andra vibrerar tror jag.
Vilken ska man eg ha???
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
23 juli 2009
newBadboy skrev:
Hej.
Tycker det verkar konstigt, om nån anledning så känns det som att det bara blivit fel nånstans och att det är samma maskin.
Nån som varit i varuhuset och kollat?
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
340 Inlägg
23 juli 2009
tror de har olika art nr faktiskt
Driver
2 111 Inlägg
23 juli 2009
har då bara sett en dubbelhättad, den riktiga -Osc. Sen nån enkel har jag för mig de har...
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
23 juli 2009
Ja, det har dom, men enda skillnaden är att det är en extra 2:a på slutet, vilket är typiskt om man vill lägga in en dublett i ett register av nån anledning.
Mvh. David.
283 Inlägg
24 juli 2009
Det kallas för polermaskiner men de duger endast till vaxning. Har testat en sådan, den är för svag.
336 Inlägg
24 juli 2009
Den maskinen med dubbla hättor funkar utmärkt! Men köp andra hättor, de som medföljer duger till att lägga t ex lacksydd men inget annat. Själva maskinen fungerar dock klockrent.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
340 Inlägg
24 juli 2009
OK vilka hättor är det som gäller då?
6 851 Inlägg
24 juli 2009
testa Sonax medelhårda. De funkar ganska ok. Men mycke beror på vad du skall ha den till (har du djupare repor? och vad för polermedel du tänker använda.
Driver
2 111 Inlägg
24 juli 2009
Kör med andra hättor som flera skriver. Sen får du ju självklart inte samma "riv" som med en enkelhätta, vilket är en fördel med maskinen.
MVH Janken
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
24 juli 2009
Kan man inte få bra resultat med Biltemas maskin så är det inte maskinens fel.
Den maskinen klarar allt en hemma-fixare behöver.
Man kan alltid få det bättre, men då är man ingen hemma-fixare längre.
Mvh. David.
1 688 Inlägg
24 juli 2009
Använder ni polermaskin för att applicera vax?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
6 851 Inlägg
25 juli 2009
Mvh. David.
Håller med. Jag har en sån och tycker den funkar kalas för så lite som den kostar. Att man sedan måste använda andra hättor än de som feltema säljer, det är en annan sak.
Och jo, jag har testat andra maskiner oxå, tex. Top Tool och ´Flex.
Muttley
25 juli 2009
Okej, då är du usel på att polera=)
http://www1.garaget.org/archive/27/2627 … 234151.jpg
http://www1.garaget.org/archive/27/2627 … 230714.jpg
http://www1.garaget.org/archive/27/2627 … 235660.jpg
Den är körd med en sådan dubbelhättad =) Inte biltemas men de är samma billiga mög som har använts.
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
25 juli 2009
Ja, det är här Biltemas maskin slår dom andra billiga som ser likadana ut.
Biltemas kan du nämligen justera hastigheten på, så när man lägger på vax kör man på "MIN" och när du polerar du på "MAX".
mvh. David.
med lem
1 147 Inlägg
25 juli 2009
polerad med biltemas maskin
funkar rätt bra tycker jag.
https://www1.garaget.org/archive/22/21539/17560/17560-1400123.jpg
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
340 Inlägg
25 juli 2009
Bilen är helt ny så det finns inga direkta repor på den. Den är metallic svart smile
10 Inlägg
30 juli 2009
jag körde gammel volvon med en sån här maskin blev blank å fin men i solen såg den för jävlig ut! massa små små cirkel "repor" efter trissorna. jag använde trissorna som följde med. bilen är solid svart.
ad gjorde a för fel tro? vilket medel ska jag använda??
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 juli 2009
Du gjorde misstaget att använda trissorna som följde med. Dom är inte kända för att vara speciellt bra...
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
30 juli 2009
Du kan även ha kört med ett grovt medel och inte arbetat med det tillräckligt länge. Ett grovt medel måste man bryta ner ordentligt, annars lämnar det spår efter sig.
Vill man vara helt säker går man ett varv till med en polish.
Samt att trissorna bör bytas som sagt.
Mvh. David.
