2854
Hjälp med högtalare, slutsteg, etc. till min Clio 03.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 augusti 2009
För att svara på din fråga så nej, du kommer inte att kunna spela högtalarna fullt ut med det steget. Om du vill kunna göra det så ska du leta efter högtalare som tål 75Wrms eller mindre. För att få maximalt rent ljud ur steget så bör du ha högtalare som tål så lite som möjligt då steget lämnar renare effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
31 Inlägg
7 augusti 2009
Jag tackar för svaren smile
Nu ska jag nog kunna välja högtalare som passar mitt steg.
En liten extra fråga bara:
Vad rekomenderar ni att man har för högtalare i bakdörrarna?
Ska man låta orginal sitta kvar eller?
Just nu har jag i ett par mutant som jag fick med slutsteget.. fast de drivs ju av stereon.. och jag tror inte den spelar de fullt ut...
Ska man köra på orginal eller ska jag hitta ett par väldigt lättdrivna högtalare.. eller något speciellt register som kan vara bra att fylla ut?
Det kanske jag får välja efter vad jag själv tycker.. men någon kanske vet vilken WRMS en vanligt stereo levererar, som påstår sig ha 4x50W.
Om det e jätte lite.. kan man då bryggkoppla stereon så att det blir "2x100W"?
340 Inlägg
7 augusti 2009
Låt originalen sitta kvar. Du kommer troligtvis inte höra dem så mycket. 4x50w r nog snarare runt 10-15Wrms. Det går inte att brygga en stereo
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2009
Jag säger låt dom högtalare som sitter där (Mutant) sitta kvar. Vist du kommer inte kunna spela dom fullt ut med stereon (då den lämnar 15-22Wrms) men dom är väl bara till för att dom som åker där bak ska få höra nåt annat än bas? Så då duger det nog. smile Men nej du kan inte koppla om stereon så att du får ut "4x100W", däremot på en del av Pioneers modeller så kan man brygga dom bakre kanalerna till en bas, men det är tydligen rätt så värdelöst...
31 Inlägg
9 augusti 2009
Tackar för svaren igen. roll
De högtalare jag tror att jag ska skaffa nu, är:
5,25" Rockford Fosgate Punch
http://www.rockfordfosgate.com/products/photos/P152-S_1_m.jpg
50 Watts RMS , 100 Watts Max
http://www.rockfordfosgate.com/products … ;p_status=
6x9" Rockford Fosgate Prime
http://www.rockfordfosgate.com/products/photos/R1693_1_m.jpg
60 Watts RMS,  120 Watts Max
Jag ska i alla fall börja med kabeldragningen i bilen i morgon.
En liten fråga på det.. kan man ha en tunnare ström kabel om det bara är en kort bit.. eller är det inte att rekomendera?
Jag tänkte från mellan batteriet och säkringen typ...
Borde det inte räcka om multimetern visar 0,000 ohms motstånd?
21 761 Inlägg
9 augusti 2009
Det är bäst att ha lika grov kabel hela vägen. smile
31 Inlägg
10 augusti 2009
Är det någon som vet vart man kan dra strömkabeln genom torpedväggen, på en Renault Clio II?
EDIT: Fick lite hjälp på MDS... det fanns ett ledigt hål med en gummi plugg i.
Köpte MDS DC5 högtalare att ha fram med.. för Rockfod Fosfate fram kittet var svårt att få tag på..
Återkommer med bilder, när jag installerat allt..
Senast redigerat av Golge (11 augusti 2009)
