Volvo 760 GLE B280 dålig/ingen tomgång?
Versting Besserwisser?
10 augusti 2009 · 160 Inlägg
Hej! smile
Har fixat mig en bil som jag ska ha i vinter som sladdarbil
och kanske senare slänga ur motorn och bygga nått kul av men...
Den går väldigt dåligt på tomgången när den är kall helst... hmm
Måste hålla gas vid start och en liten stund efter.
Sen brukar den ha en tendens att bara gå på 4-5 cylindrar? mad
(Någon som kan berätta eller visa en bild på var tomgångsmotorn sitter?)
Vad kan dessa fel bero på?
MVH Henke!
Senast redigerat av Versting (10 augusti 2009)
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Audi A4 2.0TFSI Quattro S-Line "BSR Steg 3" (2005)
Xoff Volvo tönt... =)
10 augusti 2009 · 2 344 Inlägg
huh? är det bytt motor i den? annars så sitter det inte någon B280, utan en B28E, dessa har K-jetronic, så kolla ifall tallriken rör sig fritt...
tomgångsmotor har den ingen vad jag vill minnas, dock så är elfel på dessa sjukt vanligt så kolla upp hur kablarna ser ut innan för den svarta plasten, jag fick byta hela min motorhärva på min -84...
Volvo V70 T5 "Ajoli - Den odödliga" (1997)
XeptiQ Whatever :)
10 augusti 2009 · 1 652 Inlägg
Tomgångsmotorn sitter direkt inder insuget på rödblocks motorerna. strax bakom generatorn.. sitter i två gummifjädrande saker tongue den kan du inte missa :
Men annars är de som Xoff säger smile
Senast redigerat av XeptiQ (10 augusti 2009)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Volvo 940 Turbo "Projekt bygge" (1996)
Volvo V70III- SUMMUM "Rexxen" (2008)
Jonathan_A Volvo PV
11 augusti 2009 · 222 Inlägg
Men detta är ingen rödblockare.
På B280F sitter tomgångsmotorn i längst upp i mitten på motorn, längst bak.
Vet inte hur det e på B28E
Senast redigerat av jonte_is (11 augusti 2009)
