3202
Klunkaden och knakande
32 Inlägg
5 augusti 2006
Tjena!
Jag köpte en rs2000 -92 idag. Och det är ett klunkade höger fram när man kör i ojämnheter samtidigt som bilen kan dra höger eller vänster (eller rakt fram för den delen).
Bak är det ett lätt knakande som hörs ibland, precis som om det är fjädern eller något som börjar ge vika. (Nya fjädrar för den är sänkt).
Skulle vilja få lite olika teorier för vad detta kan vara?
Tacksam för svar!
/Robin
2 652 Inlägg
5 augusti 2006
spindelled som glappar i fram? lätt att kolla ,. hissa upp bilen dra hjulet mot dej med händerna KVART I TRE ,. glappar de då så är de spindelled .
32 Inlägg
6 augusti 2006
okej tack, ska testa det så fort jag kan. Vad kan det vara om det glappar på något annat håll?
32 Inlägg
7 augusti 2006
Knaket är borta nu. Bara klunkadet fram och dragningarna i ratten kvar. Några teorier?
Tack på förhand
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 augusti 2006
styrleden det är en mutter skruv som gängat ur sig skruva ner styrleden så ser du
22 Inlägg
7 augusti 2006
spindelled styrled stabstag/krängningshämmarstag övrefjäderbenslagring..
32 Inlägg
8 augusti 2006
Om det är något av detta kan det hänga ihop med att det drar i ratten? (ibland vänster, ibland höger, ibland ingenting)
Rallytok
165 Inlägg
9 augusti 2006
Dum fråga men har du breda hjul på bilen?
Är man ovan och har breda hjul och kör där det är spårigt så drar bilen åt höger/vänster.
Om du kör på en rak och jämn väg, ligger ratten "rakt" då?
Om inte så är det troligtvis en styrled som är kass.
Gjort fyrhjulsinställning?
Ang glappet i framvagnen.... Glappar det när du kör i en håla/ojämnhet?
Då är det troligtvis stötdämparpackningen som är kass. Alltså gummihylsan som sitter näst högst upp i fjäderbenet.
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
