2944
Turbo: KKK K27
1 688 Inlägg
10 september 2008
Skall köpa ny turbo till min Audi, tänkte något modernt, dvs inte något KKK-agg igen.
Men hittade denna kina-kopian på KKK K27, kostar 2650 kr.
Någon som vet hur mycket original k27an orkar med i hästvägar?
Vet ni om denna passar rakt på Grenröret på Audin då den har KKK K24 original?
Länk till turbon:
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=1562
Bild:
http://www.klracing.se/images/varor/1562.JPG
Mvh Jocke
Senast redigerat av Losgard (10 september 2008)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
84 Inlägg
12 september 2008
oj det var billigt, e det nån som vet hur den funkar? e det nå bra grej detta?
118 Inlägg
12 september 2008
hej se till att det är 360 lagger annars kan du kasta den.  jag kör en garret t60 med 360 lager (kopia kina) den har hållt en sommar  med 1,5 bars ladd
904 Inlägg
12 september 2008
De är T3 fläns på dendär iaf så den passar inte på orginal grenrör
De ska va gött å leva
Olika
907 Inlägg
12 september 2008
Twinentry funkar dåligt med 5 cyl.
Fredrik
21 Inlägg
31 januari 2009
va snackar du om? rätta mig om jag har fel men twinentry är väl ett STORT plus om man åker 5-cylindrigt ?
629 Inlägg
31 januari 2009
Är det inte så att pulserna blir fel med twinentry ?
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 januari 2009
Det är väl snarare som så att det är svårt att bygga twinentry till 5cyl. smile
Men det är bara bra om man får till det, snabbare och bättre spool-up.
P7 - Södra Skånska Regementet
8 252 Inlägg
31 januari 2009
Ja, själva iden med twinentry försvinner + att man lär gå upp i storlek på huset mot för om man hade ett singelentryhus.
Avstängd
424 Inlägg
18 augusti 2009
Bumpar här, hittat en k27:a till vrakpris. Ska ju ha den till 850:n.. Verkar ju som att det blir knas med twin entry anslutning? Kan man bygga om lite så det blir bra?
Edit: hur mycket effekt flödar den för? mellan tummen och pekfingret typ.
Senast redigerat av turbo5a (18 augusti 2009)
team Svineri. Volvos under construction.
