3507
Ford Scorpio med Elfel..
126 Inlägg
30 november 2007
När det regnar eller har regnat mycke så står alla lampor igång på bilen och även instrumentbelysningen står på har försökt får bort fukt ur säkringsdosor m.m. men de händer inget,någon som har något mer förslag va de kan va?
Senast redigerat av Thobbie80 (30 november 2007)
Spännande män luktar diesel
736 Inlägg
30 november 2007
Går "lampor" på samma säkring, ta bort denna och se om felet kvarstår då kan systemet få matning någon annanstans. Slutar felet ligger stömmen på i säkringsdosan eller innan denna. Vet inte hur det är på en såpass ny bil men ex på min volvo ligger alla lampor i ett system av reläer lägger man ex på ström på ciggutaget då nyckeln inte är i tändnigen startar alla lampor, så det kan ju "komma in ström i systemet" på andra ställen än säkringsdosan.
126 Inlägg
30 november 2007
då ska jag kolla det.
126 Inlägg
30 november 2007
jo kom på det att jag har ett litet hål i strålkastarglaset kan det vara det?
365 Inlägg
30 november 2007
Nej, det är inte det smile
Skulle gissa på att du får in vatten i någon box (fråga inte vilken), men eftersom det säkert saltas där du bor så blir vattnet strömledande = strömmen kan passera, och lamporna slås på tongue
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
126 Inlägg
30 november 2007
nu va det löst det var en kontakt till ena säkringsdosan som satt lite snätt så det gått in fukt den vägen,så nu lyser det inte längre.måste bara ladda batteriet..
126 Inlägg
30 november 2007
fick i gång bilen nu men hastighetsmätaren har gått runt och hängt sig där,någon som vet hur man fixar det?
126 Inlägg
2 december 2007
Nu har bilen ballat ur totalt blingers blinkar när vindrutetorkare är på m.m..hörde av en bekant att det är typiskt jordfel..var sitter jordkablarna?och hittade en jodkabel som inte satt någonstan var ska den sitta?bilen blev inte bättre för att den kaben fick jord..hmm
http://www.garaget.org/gallery/archive/73434/201337_rtqhwk.jpg
4 Inlägg
18 augusti 2009
fan samma jäkla fel här nyss köpt bil fan man får alldrig vara nöjd tutan hängde sej o nu i natt lös lamporna efter det regnat
311 Inlägg
18 augusti 2009
Ett Vanligt fel på Scorpio är detta:
Sitter plastskyddet på plats över batteriet?
Om den saknas (vilket det ofta gör) rinner regnvatten rätt ner i säkringsdosan! Brukar hjälpa med att sätta in en värmefläkt i kupen som du riktar upp mot batteriet för att driva ur fukten. Givetvis ska bilen inte stå ute i regn just då wink Låt den stå så nåt dygn och se om det hjälper...
Om du inte har plastskyddet, skaffa en fort! Finns ofta på skrotarna, eller hos Ford
